Как сделать УФ сушилку для обуви?
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 30/01/2014 16:19 цитата
Rom-Zecs,
мозг включитьь религия не позволяет? для управления составным нужен меньший ток, подойдет любой переменный резистор килоом так 100
А нагрузка ему какая, умник? И что будет сильнее греться? И какова надёжность и долговечность п/п раскочегаренного до предельной рабочей температуры или пассивника? Чудной
Rom-Zecs , если у тебя куча дармовых составников, то лучше тогда их продать и за вырученные средства купить сушилку заводского изготовления или пару запасной обуви!
Rom-Zecs
Сообщение #22 От 30/01/2014 16:19 цитата
он сам нагрузка *рукалицо*
Сообщение #23 От 30/01/2014 18:56 цитата
Rom-Zecs писал:
обвес - один переменник
- а питать от чего? резистор в 220 и забыл ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 30 2014
Rom-Zecs, хЭрню ты откровенную ТУТ порешь!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 30/01/2014 20:33 цитата
Rom-Zecs писал:
А как ты его в КЗ регулировать будешь? сумашествие
Сообщение #25 От 30/01/2014 23:08 цитата
viktor_ramb, есть такой способ - по этому принципу строятся "электронные нагрузки" - я себе, например, такую сделал: http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #26 От 30/01/2014 23:42 цитата
KRAB писал:
Всё равно нагрузы есть - резы в эмитерах и шунт амперметра ! Основная мощность конечно на дарлингтонах выделяется, но лучше издеваться над пассивниками чем жарить ПП !
Сообщение #27 От 31/01/2014 02:14 цитата
Так с этим никто и не спорит. Предложение о ПП - это из пушки по воробьям стрелять, еще и ба-бах-а ждать в любой момент. Чем проще схема - тем она надежнее, а ПП в данном случае будут работать впритирку к ОБР - вероятность отказов сразу возрастет.
Rom-Zecs
Сообщение #28 От 31/01/2014 09:22 цитата
этой ночью один транз на радиаторе и один переменник + ограничительный грел мне поясницу, понравилось
никакие шунты не нужны
про составник я погорячился, при малой мощности простому не нужен слишком большой ток для управления и простой переменник выживает
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 10:23
KRAB писал:
Rom-Zecs писал:
а резюк напрямую в сеть это супер
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #29 От 31/01/2014 16:26 цитата
KRAB,
Одноразовая ароматизация обуви если кому гарь кремния больше нравиться чем запах пота!
Rom-Zecs,
Какие проблемы при нормальной изоляции?
Rom-Zecs
Сообщение #30 От 31/01/2014 16:40 цитата
речь не о том что ваши варианты плохие, просто мой удобнее
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #31 От 31/01/2014 18:19 цитата
Rom-Zecs писал:
Чем? Потратить кучу бабла и времени на покупку дарлингтонов и их обвязки, а потом сжечь их к едреней фене?
sofrina
sofrina
Сообщение #32 От 31/01/2014 18:48 цитата
что за ересь в теме, кто еще собирается полупроводниками, тем более составными греться? может откатимся назад к ламповым триодам, там как раз побочный эффект на пользу пойдет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #33 От 31/01/2014 22:38 цитата
sofrina,
Ага! Будем перекаливать 45-тые и 36-е лампы "неправильными" смещениями по сетке и регулировать этот процесс! классно! Мона ещё 44-е взять - их в башмак мокрый можно вставить 2-3 шт. в зависимости от размера! классно! браво!
sofrina
sofrina
Сообщение #34 От 31/01/2014 22:48 цитата
viktor_ramb писал:
так может так и должно быть-ИК и УФ излучатель должен вставляться внутрь башмака, для стопроцентного поражения
Сообщение #35 От 01/02/2014 00:41 цитата
sofrina писал:
- те, кто геморой по старинке 6П45 с поднакалом в задницу лечат! гы-гы
toto
toto
Сообщение #36 От 01/02/2014 11:48 цитата
viktor_ramb писал:
sofrina,
если уж брать, так брать :-)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #37 От 01/02/2014 13:37 цитата
sofrina,
УФ не получиться на ТВ лампе, а вот дугу для озона обеззараживающего обувь организовать можно - пока обувь мокрая будет безопасно если её нен касаться, но когда высохнет может и загореться! замешательство
toto,
Ну у кого что есть! одобрение
Сообщение #38 От 01/02/2014 15:32 цитата
У меня и поболе есть на работе "лампочки" (один накал с двух ТН-ов нереальных "вдували" только) ... только вот "геморой" такой еще ни у кого не вырос гы-гы а то бы дал подлечить улыбка
