Делаем сварочник Негуляева (продолжение 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 69, 70, 71 ... 89, 90, 91  След.
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
Сообщение #1381 От 28/01/2014 16:54 цитата
ребята,как себя ведут в работе резонансник и емкостный баласт)))что лучше собирать на продажу?клиент разницу почуствует?
Jorg63
Сообщение #1382 От 28/01/2014 19:54 цитата
maksim_tverdohlb писал:
Вот для начала собери и то и то и прочувствуй! подмигивание прежде чем чувствовать будут другие.
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
Сообщение #1383 От 30/01/2014 09:34 цитата
а на схеме емкостного баласта точки -12v,-17v,-300v это одна обща точка?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 10:46
скинте сылку ветки, где обсуждают емкос
тный баласт
!Minus
Сообщение #1384 От 30/01/2014 18:13 цитата
Вот начало http://www.electrik.org/forum/index.php?s=a80d8b267f4617e09ca3b7c2d8cb70d5&showtopic=19313
Jorg63
Сообщение #1385 От 30/01/2014 18:40 цитата
Да одна общая точка, но надо правильно реализовать этот общий минус.
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
Сообщение #1386 От 31/01/2014 15:24 цитата
а можно взглянуть на вашу печатку?интересно как вы землю распределили)))на схеме не указано реле)))я так понял цепь реле такая же как и у резонансника?
Jorg63
Сообщение #1387 От 31/01/2014 17:25 цитата
maksim_tverdohlb! ВСЕ есть на форумах внимательно читайте, а не голопом по европам!Вы для начала определитесь чего хотите
maksim_tverdohlb
maksim_tverdohlb
Сообщение #1388 От 31/01/2014 20:08 цитата
хочу собрать по вашей схеме емкостный баласт)))ищу схему,печатки,и инструкцыю по настройке апарата))))перечитывать весь форум нет времени))))
Jorg63
Сообщение #1389 От 31/01/2014 21:19 цитата
maksim_tverdohlb! если так уж заинтересовались подготовлю и в личку или на почту отправлю. А лучше если вы мне в майл агенте ответьте, дал вам запрос на авторизацию.разговор будет предметней. данный форум резонерный .не надо мешать людям.
dbrecmrf
Сообщение #1390 От 01/02/2014 16:22 цитата
Драсьте всем!Сегодня смотрел видео в ютубе о сварке аргоном.У всех аргонщиков во время сварки издаётся какой-то звон(я так понял-от вольфрама.Не знаю)Это нормально? И ещё: если на негуляйнике использовать "мозги Скифа" для аргона,то можно ли использовать вместо аргона углекислоту,как в полуавтомате? и третий вопрос: можно ли полный мост в качестве пускового на опель вектра 92 г.в.?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 17:25
имею ввиду то, что там мозги(не боится ли мозг пускового устройства?)
Jorg63
Сообщение #1391 От 01/02/2014 21:00 цитата
dbrecmrf! Баластник точно отлично в роли пускача работает-проверено не раз,только обратную связь по напряжению нужно.300 ампер при двух ебуках в баяне легко вытянул.Думаю и больше можно.
Резонер тоже думаю можно как пуско-зарядку сделать,только могут быть вопросы с настройкой дросселя.Уж очень специфический данный узел.
dbrecmrf
Сообщение #1392 От 02/02/2014 00:48 цитата
стоит ли рисковать?
sergey857508
Сообщение #1393 От 02/02/2014 09:42 цитата
Мне кажется в роли пускача лучше ПА использовать.
dbrecmrf
Сообщение #1394 От 02/02/2014 14:47 цитата
у меня есть только лишь Резонансник Негуляева-классическая настройка
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 15:48
рисковать не начну, пока не соберу максимум голосов
mjntana
mjntana
Сообщение #1395 От 02/02/2014 16:18 цитата
dbrecmrf писал:
Не боится конечно.Можно даже проверить.Возьми два плоских електрода намочи и приклей скотчем к вискам. Жальше я думаю все понятно. классно!
Конечно нельзя использовать пусковое ,особенно резонансник. Имеем завышеное напряжение ХХ . и мозги сплавятся в хлам.
Нужно использовать специальный апарат,а еще лучше купить нормальный акамулятор.
dbrecmrf
Сообщение #1396 От 02/02/2014 16:33 цитата
спасибо за яркое описание..ух..аж без подключения по шарам дало
sofrina
sofrina
Сообщение #1397 От 02/02/2014 18:05 цитата
dbrecmrf, аппарат дуговой сварки изначально не подходит для пускача, по причине выходной крутопадающей ВАХ, у ПА может и выйдет что-то путное, ВАХ у них жесткая- но оба варианта вне обсуждения данной темы
dbrecmrf
Сообщение #1398 От 02/02/2014 22:36 цитата
А как насчёт использовать "мозги скифа" не с аргоном,а с углекислотой?
Skif
Skif
Сообщение #1399 От 03/02/2014 20:55 цитата
никак. В углекислоте дуга гореть не будет
dbrecmrf
Сообщение #1400 От 03/02/2014 21:54 цитата
Skif, для вашего устройства мозгов пойдёт 1Е70?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 22:57
для аргона
