biema
| 17А общий ток но так как оба диода на одном радиаторе не будем делить. При 25С и токе 17А падение на диодах 0,8В. Итого тепла 0,8*17=13,6 Вт. Так не уж радиатор от компа с кулером даст нагреться до 40С? |
а ты думал он станет -20 ?!  |
xxx-man
| Всем привет! Собрал и испытал очередной резонансник. В качестве дросселя использовал две чашки Ч48 М2000НМ1 по 5 витков, транс E70. Варит не хуже, чем с обычным дросселем. Информация по дросселю была взята с двух сайтов: этого и электрик. |
Vovak
| xxx-man писал: | | Всем привет! Собрал и испытал очередной резонансник. В качестве дросселя использовал две чашки Ч48 М2000НМ1 по 5 витков, транс E70. Варит не хуже, чем с обычным дросселем. Информация по дросселю была взята с двух сайтов: этого и электрик. |
А зазор какой в чашках? |
xxx-man
arkasan
Cколько витков транс и частота резонанса? |
olegdzik
Недавно занес сварочник с мороза в теплое помещение, дал выстояться в тепле. Включил, ткнул электродом и все . Сработала релюха и не хочет запускаться.
Танцы с бубном привели к тому, что оказалось понижено напряжение на выходе. Напряжение на дуге 21В вместо 28В. Начав разбирать трансформатор оказалось, что он расколота одна половика сердечника. |
xxx-man
| транс 1Е70 14,5/3, частота резонанса 42кГц. Ещё стоит мягкий поджиг по схеме Quaki |
mjntana
| olegdzik писал: | | расколота одна половика сердечника. |
Склей ее и будет как новый. У меня одна половинка разбилась на три куска ,склеил и работает по сей день. |
olegdzik
Склею. Не впервой. Просто сам факт разрушения. Я пока искал причину, чуть второй свароник не сварганил. Все проверил. Сигналы на затворах, сигнал на первичке, на полуобмотках все Ок, а релюха не стартует
Да еще транс у меня был на одном Е65, сейчас хочу поставить на 2Е70 посмотрю как получиться. |
TJAlex
Привет всем. Имеется N-ое количество сердечников с мониторов, по размеру вроде бы как Е50, стоит в БП, сечение 232 мм2, частота должна быть в пределах нужной для резонера. Удобнейший круглый каркас, мотать одно удовольствие. Не применял ли кто для сварочника подобные( возможно по 2 комплекта)? Есть надобность сделать небольшой по габаритам и весу резонер для сварки тройкой и двойкой.
Фото-0067_thumb.jpg 85.53 КБ Скачано: 631 раз(а)
Фото-0069_thumb.jpg 74.97 КБ Скачано: 553 раз(а)
TJAlex
dbrecmrf
| Скажите,а можно использовать резонансник в качестве сварки для проводов(если я поставлю щётку с троллейбуса)?кто знает или пробовал.Заранее спасибо |
AleksanderG
Резонансник - дуговая сварка. (ДУГА)
Контактная сварка - это мало напруги, много тока. Режим короткого замыкания.
Попробуйте. Нет. Лучше не пробуйте. Жалко резонансник. |
dbrecmrf
ага,спасибо угодили  |
dbrecmrf
у меня идея-может у кого есть больше чем один сварочник негуляева,так это...попробуйте варить провода...а то у меня всего один  |
sergey857508
| А чего пробовать ,я варил своим на малом токе, нормально . |
Vovak
| dbrecmrf писал: | у меня идея-может у кого есть больше чем один сварочник негуляева,так это...попробуйте варить провода...а то у меня всего один  |
Сварочнику один хрен что варить... |
Staker
| Всех с Пасхой! Мира вам и спокойствия! |
dbrecmrf
| Vovak, теперь больше уверенности в правильности направления,спасибо4ки |
