Делаем сварочник Негуляева (продолжение 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 76, 77, 78 ... 89, 90, 91  След.
biema
Сообщение #1521 От 04/04/2014 19:34 цитата
17А общий ток но так как оба диода на одном радиаторе не будем делить. При 25С и токе 17А падение на диодах 0,8В. Итого тепла 0,8*17=13,6 Вт. Так не уж радиатор от компа с кулером даст нагреться до 40С?
Сообщение #1522 От 04/04/2014 22:27 цитата
а ты думал он станет -20 ?! улыбка
xxx-man
Сообщение #1523 От 06/04/2014 19:30 цитата
Всем привет! Собрал и испытал очередной резонансник. В качестве дросселя использовал две чашки Ч48 М2000НМ1 по 5 витков, транс E70. Варит не хуже, чем с обычным дросселем. Информация по дросселю была взята с двух сайтов: этого и электрик.
Vovak
Сообщение #1524 От 07/04/2014 12:23 цитата
xxx-man писал:
А зазор какой в чашках?
xxx-man
Сообщение #1525 От 07/04/2014 17:30 цитата
2 слоя бумажного скотча
arkasan
Сообщение #1526 От 07/04/2014 22:57 цитата
Cколько витков транс и частота резонанса?
olegdzik
Сообщение #1527 От 08/04/2014 08:52 цитата
Недавно занес сварочник с мороза в теплое помещение, дал выстояться в тепле. Включил, ткнул электродом и все рёв в три ручья . Сработала релюха и не хочет запускаться.
Танцы с бубном привели к тому, что оказалось понижено напряжение на выходе. Напряжение на дуге 21В вместо 28В. Начав разбирать трансформатор оказалось, что он расколота одна половика сердечника.
xxx-man
Сообщение #1528 От 08/04/2014 09:01 цитата
транс 1Е70 14,5/3, частота резонанса 42кГц. Ещё стоит мягкий поджиг по схеме Quaki
mjntana
mjntana
Сообщение #1529 От 08/04/2014 15:40 цитата
olegdzik писал:
Склей ее и будет как новый. У меня одна половинка разбилась на три куска ,склеил и работает по сей день.
olegdzik
Сообщение #1530 От 09/04/2014 07:20 цитата
Склею. Не впервой. Просто сам факт разрушения. Я пока искал причину, чуть второй свароник не сварганил. Все проверил. Сигналы на затворах, сигнал на первичке, на полуобмотках все Ок, а релюха не стартует недовольство, огорчение
Да еще транс у меня был на одном Е65, сейчас хочу поставить на 2Е70 посмотрю как получиться.
TJAlex
Сообщение #1531 От 10/04/2014 12:47 цитата
Привет всем. Имеется N-ое количество сердечников с мониторов, по размеру вроде бы как Е50, стоит в БП, сечение 232 мм2, частота должна быть в пределах нужной для резонера. Удобнейший круглый каркас, мотать одно удовольствие. Не применял ли кто для сварочника подобные( возможно по 2 комплекта)? Есть надобность сделать небольшой по габаритам и весу резонер для сварки тройкой и двойкой.
  Фото-0067_thumb.jpg  85.53 КБ  Скачано: 625 раз(а)
  Фото-0069_thumb.jpg  74.97 КБ  Скачано: 534 раз(а)
TJAlex
Сообщение #1532 От 10/04/2014 15:47 цитата
Разобрал один, размеры индентичны епкосовскому ETD49
  Фото-0071_thumb.jpg  69.39 КБ  Скачано: 528 раз(а)
  Фото-0072_thumb.jpg  59.6 КБ  Скачано: 508 раз(а)
dbrecmrf
Сообщение #1533 От 11/04/2014 15:49 цитата
Скажите,а можно использовать резонансник в качестве сварки для проводов(если я поставлю щётку с троллейбуса)?кто знает или пробовал.Заранее спасибо
AleksanderG
Сообщение #1534 От 14/04/2014 21:32 цитата
Резонансник - дуговая сварка. (ДУГА)
Контактная сварка - это мало напруги, много тока. Режим короткого замыкания.
Попробуйте. Нет. Лучше не пробуйте. Жалко резонансник.
dbrecmrf
Сообщение #1535 От 15/04/2014 19:16 цитата
ага,спасибо угодили классно!
dbrecmrf
Сообщение #1536 От 15/04/2014 19:47 цитата
у меня идея-может у кого есть больше чем один сварочник негуляева,так это...попробуйте варить провода...а то у меня всего один подмигивание
sergey857508
Сообщение #1537 От 15/04/2014 20:20 цитата
А чего пробовать ,я варил своим на малом токе, нормально .
Vovak
Сообщение #1538 От 17/04/2014 09:31 цитата
dbrecmrf писал:
Сварочнику один хрен что варить...
Staker
Сообщение #1539 От 20/04/2014 23:52 цитата
Всех с Пасхой! Мира вам и спокойствия!
dbrecmrf
Сообщение #1540 От 21/04/2014 21:22 цитата
Vovak, теперь больше уверенности в правильности направления,спасибо4ки
