Делаем сварочник Негуляева (продолжение 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 78, 79, 80 ... 89, 90, 91  След.
bratsk2004
Сообщение #1561 От 23/05/2014 11:56 цитата
мегаометра нет. а что проверять им? как обойтись без него?
дросель Е65 11 витков, 0,19 мкф, зазор 2 скотча (подкаждый керн), частотата 35 кгц, транс 2хЕ70 11/2,5+2,5 (когда старый транс был на одном Е70 15/2,5+2,5 холостай ход был 60 и работал вполне сносно)
ключи были 50kh603, есть два ключика H80N60udf могу их воткнуть вместо старых которые выжили и заменить стабилитроны.
ключи выгорели не сразу варил не я и когда залип электрод и раскалился до красна (3мм) сварщик не сразу сообразил откинуть электрод.
Skif
Skif
Сообщение #1562 От 23/05/2014 12:03 цитата
мегометром проверяется сопротивление изоляции. Все же похоже, что частоту надо сбрасывать. Слишком большой ТКЗ. При КЗ не должен электрод так сильно раскаляться. И КЗ - это штатный режим аппарата. Надо сбросить ТКЗ частотой. И разные транзисторы ставить не стоит. Все 4 должны быть одинаковы.
Как организовано охлаждение транзисторов?
bratsk2004
Сообщение #1563 От 23/05/2014 13:50 цитата
как снизить мне частоту можно, конденсатор увеличить мне проблемотично.
если я оставлю по одному скотчу под керн? могу добавить виток в дросель?
Охлаждение транзисторов = по два транзистора на один радиатор от проца (радиаторы теплые)
dbrecmrf
Сообщение #1564 От 23/05/2014 17:15 цитата
Кто хочет поржать?Бобро поржаловать.мой1й девайсhttp://i-fotki.info/16/e6f32987cdfa260ecf246997018e6079bcbede183514274,
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 18:16
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 18:17
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 18:18
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 18:19
<a target="_blank" href="http://i-fotki.info/16/f2b159c2423e24a4c1af4b26dcc1b51bbcbede183514323.jpg.html"><img src="http://f16.ifotki.info/thumb/f2b159c2423e24a4c1af4b26dcc1b51bbcbede183514323.jpg"></a>
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 18:20
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 18:21
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 18:25
размеры корпуса:290мм,200мм,100мм.Собирал всё в кучу,но всё работает на 160А(большег мне и не надо).Не свистит,не трещит,и не поёт.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 18:27
первая ссылка нерабочая
коллеги, более размерные изображения размещайте в постах red. sofrina
bratsk2004
Сообщение #1565 От 24/05/2014 11:24 цитата
Недождался ответа как снизить частоту вчера за вечер перемотал дросель вместо 11 на 13 витков, увеличил конденсатор с 0.195мкф до 0,225мкф, зазор в дросели уменьшил с двух до одного скотча подкаждый керн.
Смотал частоту до 22кгц (без силы). Подал силу напряжение холостого ходо выросло еще больше теперь 102 В.
Пробовать нагрузку или варить боюсь (хотел варить по немного поднимая частоту).
Пошел на пляж может кто чтото посоветует за это время а то опять растраиватся нехочется.
ALXLIST
ALXLIST
Сообщение #1566 От 24/05/2014 11:44 цитата
Кто хочет поржать... Какой поржать, плакать хочется
Jorg63
Сообщение #1567 От 24/05/2014 13:03 цитата
bratsk2004 писал:
не надо расстраиваться а делать все как положено. 22 кгц низко для транса .насыщение не за горами поэтому у вас и выросло напряжение на холостом ходу за счет увеличивающихся выбросов.,хотя реально напряжение ниже.приборы врут.Делайте на опробованых сердечниках и моточных данных транс и дроссель и у вас все станет на свои места.
Skif
Skif
Сообщение #1568 От 24/05/2014 20:17 цитата
ALXLIST писал:
ну зачем же отбивать охоту. Да выглядит не ахти, а у кого он первый и красавец? У всех клячи были, о которых вспоминать не хочется, только редко кто вот так - не стесняясь, выкладывает
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 21:19
bratsk2004 писал:
Этого всего делать не стоило вообще. Надо было оставить как есть, просто спустить частоту задатчиком на генераторе и все. килогерц до 32-33.
dbrecmrf
Сообщение #1569 От 24/05/2014 23:16 цитата
Skif, спасибо
ALXLIST
ALXLIST
Сообщение #1570 От 25/05/2014 04:40 цитата
Да не, Жень я не отбиваю охоту- шучу. И у меня типа такого же есть, переделать руки не доходят, дойдут тоже сфотаю улыбка
bratsk2004
Сообщение #1571 От 25/05/2014 09:33 цитата
Скиф а что мне теперь делать пробовать его настроить (поварить) с этим дроселем, и кондером, или вернуть все назад?
bratsk2004
Сообщение #1572 От 25/05/2014 13:04 цитата
Недождавшись ответа опять попробовал на нагрузке довел до 160А (больше не стал рисковать) на нихроме 0,165 ома, напряжение 26В.
теперь самое интересное:
снизил заполнение (импульсов на 25%) ток снизился всего до 150А (нихром тотже самый).
Так и должно быть?
зазор один скотч под качдый керн 13 витков, С=0,225, трансформатор 11/2,5+2,5 , холостой ход около 103 В
ДОБАВЛЕНО 25/05/2014 14:05
забыл добавить чостота 30 кгц
bratsk2004
Сообщение #1573 От 25/05/2014 13:46 цитата
ток измерял с помощью шунта и головки на 75мВ
Skif
Skif
Сообщение #1574 От 25/05/2014 19:11 цитата
вопрос какое при этом было напряжение.
Вообще, оптимальные моточные у вас были до этого. Напрасно увеличивали витки дросселя и рез. емкость. Верните 11 витков в дроссель, вкиньте 3-4 скотча туда же. И начав с 25кГц, настраивайтей частотой макс.ток на 4-ке. Так вы получите оптимальный реультат
bratsk2004
Сообщение #1575 От 25/05/2014 19:24 цитата
скиф, увидел ваше сообщение уже поздно. Пригласил опытного сварочника настроить ток. Максимальный ток настроили без проблем на четверке а вот. Ниже ток не как не получилось настроить. У меня собраны мозги по вашей схеме (проверял их ширена импульса изменяется). Но вот на самом деле либо очень много тока либо электрод прилепает. Регулеровки нет !!!!
Завтра уберу два витка и покладу три скотча под каждый керн как вы посоветовали (правильно я понял что три скотча под каждый керн это 6 сточей в итоги) . и попробую что получится.
Skif
Skif
Сообщение #1576 От 25/05/2014 19:28 цитата
проверьте калибровку. Что там за значения?
И перед настройкой обязательно не забудьте спустить частоту до 25кГц
bratsk2004
Сообщение #1577 От 25/05/2014 22:08 цитата
калибровку ширены импульса в мозгах делал по инструкции:
максимальную ширену импульса ставил 997 (в еденицах настройки)
минимальную на 30А ставил от 450 до 750.
так как дугу 30А нет возможности зажечь, ставил ток 120А и пробовал варить тройкой при этом ток либо 150-170А (большой ток), либо дугу поймать невозможно (если настройку снижаешь до 450 снижал понемного, но так и не смог добиться плавной регулеровки).
Skif
Skif
Сообщение #1578 От 26/05/2014 11:05 цитата
Так быть не должно. Нужно проверить, как при изменении тока, меняется ширина импульса? Только естественно при отключенной силе.
100рож
Сообщение #1579 От 01/06/2014 13:18 цитата
При перевірці транзисторів у мостовій розкачці сигнали співпадають як по діагоналі так і по вертикалі, хоча СКІФ пише що по вертикалі мають бути зсунуті. Поможіть будь-ласка розібратись. у чому проблема.
ВЕРТИКАЛЬ
Осцилограма вертикалі
 Размер файла:  339.62 КБ
 Просмотрено:  318 раз(а)
ДІАГОНАЛЬ
 Размер файла:  219.25 КБ
 Просмотрено:  311 раз(а)
Осцилограма діагоналі
 Размер файла:  352.29 КБ
 Просмотрено:  313 раз(а)
Vovak
Сообщение #1580 От 01/06/2014 13:47 цитата
А почитать как работает мост слабо? А потом перевернуть провода ТГР, чтобы было как надо....
А что это за ослик? Я тоже такой хочу! Где взял и сколько стоит? улыбка
