Sidorov.expert.0
| А вот и собираю систему. Видете-ли, что-бы построить что-то, в данном случае систему, необходимо сначала думать мозгом, а не чем другим. Сделаю и выложу, тут особых условий с "по багажу" нету. Ранее была водянка на Zalman не помню номер, ящик такой, нуочём помпа ещё, вирищала как какой пузырь встретит. Короче это не система а мусор. Там радиаторы зверь, но ватер-блок столько тепла не примет. |
sofrina
| Sidorov.expert.0 писал: | | А вот и собираю систему. Видете-ли, что-бы построить что-то, в данном случае систему, необходимо сначала думать мозгом, а не чем другим. |
чаще приходится собрать все достойные внимания варианты чтобы оценить их в работе, ну и наверно технологичности сборки |
Morlock
Есть мнение, что тут идёт процесс умозаключений и теоретических выкладок.
Ни одного воплощения в железе не наблюдается.
Впрочем для себя я давно убрал дилемму: хрен с ней с водой, был куплен кулер NH-D14, вместо термопасты применён ЖМ и все довольны. Особенно процессор, который в разгоне (детский - 166МГц (сток - 133)) не знает температур выше 58-59грд, в жару за бортом 28-30грд.
А по поводу водоблоков... ну зачем ото изобретать велосипед?
Всё равно в домашних условиях, когда добротного станка под рукой нет, невозможно сделать одновременно и эффективный и эстетичный водоблок. Получится либо красивая безделушка, от которой пользы крайне мало, либо эффективный монстрик.
Продаваемые водоблоки средней руки, медные или с медной подошвой, стоят весьма недорого. Порядка 35-50 евро.
Тот же Alphacool NexXxoS XP³ стоит до 50 евро. И всё гут.
Водянка это сцуко весьма недешёвый спорт. И водоблок пожалуй самый несущественный, в плане затрат, элемент.
Сюда стоит добавить относительно дешманские фиттинги и шлангочки. А вот вентиляторы и радиаторы стоят ну совсем другие деньги.
Правильные ветродуи стоят по 15-20 евро за штуку, а их надо штуки 4 для кошерного продува, плюс радиатор типа 240 или 360, смотря для чего. Цена их от 125 до 350 евро. При этом нужно понимать, что данные радиаторы для водянки и изготавливались.
Хотя в целях экономии средств можно и ВАЗовский радиатор прихерячить. Оно охлаждать будет, особенно если китайский вентилятор рядом поставить. Но это уже не водянка будет, а идиотизм.
Кстати вместо радиаторов, особо упоротые деятели прилаживают чугунные батареи, со всеми вытекающими отсюда хвостами шлангов и прочая красота.
Хотя для проца и одинарки на 120 хватит (до 100 евро), но зачем тогда всё это затевать? Ради процессора? Так это глупость. Водянка она кагбэ коплексная и охлаждать должна всё, а не тока проц. Это если собирать.
Для процессора можно купить закрытого типа, но она не сильно выигрывает у топовых башенок. |
locik
| когда закончат людям голову дурить этими водяными?интересно.тоже картинки видел.карасиво(хотел исправить,не буду,тут как раз подойдет) так жидкость бежит по трубочкам. |
Morlock
По большому счёту выигрыш в температуре будет незначительный.
Конечно не стоит сравнивать стоковую люминивую охладу и топовую двухконтурную водянку.
Топовая водянка всегда будет круче выглядеть нежели любая воздушная супер-пупер башня. НО! Выигрыш этот не для красивости делается, а для уверенного охлаждения железа в разгоне. При чём не на 20-30%, а от 50% и выше.
Тот же относительно горячий 2600К под воздухом при разгоне до 4800 может показывать температуру за 80грд, под хорошей нагрузкой, а под водой он будет не выше 70грд.
И это правильный проц, без термопасты на кристалле.
А поставить себе водянку только ради тишины... Ну это уже кто во что гаразд. Можно и на воздухе сделать тихую систему. Просто гнать можно будет в пределах "разумного". |
locik
я согласен с Lenchik-хотите скорости,выбирайте соответствующий компьютер.повышать частоты опасно,
и вообще вредно для всех комплектующих,не только процессора.изготовитель гарантирует
работу на определенной частоте.немного ниже можно,выше-нет гарантии,что не произойдет сбой или
вообще неисправность. |
Morlock
Sidorov.expert.0
Не согласен со "снандартной" частотой. Стандарт, понятие растяжимое и привязано к температуре. На то там есть "К". Подразумевается не поломка или что-то ещё (это для подобной вещи-фантастика, не на чём не основанная), а соответствующее охлаждение! Хочешь запредельную работу - наливай азот, среднюю-мощную водянку, хочешь поставить комп в умо-лечебницу, ставь дешёвый кулер и тащись от 3,3 Ггц (такой у меня, но сомневаюсь, что его будут ставить, например в школу). Но, к примеру, если я захочу свой 4930К шести-ядерник разогнать до 4,5 стабильных, то ставить дешёвый кулер, это как на ПОРШ прибивать гвоздями багажник. Тупь конкретная будет.  |
locik
| хотите проблем с компьютером,гоняйте хоть на 6Ггц. |
Morlock
Вы точно понимаете что такое разгон, или вы диванный теоретик?
Озвучьте для начала свою систему, чтобы можно было судить.
Чем грозит 25% разгон данному процессору?
