Автор | Сообщение |
r0r
Прошу подсказать наименование (модель, номер, тип) зарубежного миниатюрного реле с рабочим напряжением 5 В или 3,3 В для коммутации (1..2 включения в день) сигналов передаваемых на частотах выше 200 МГц.
Надо реле на 4 ключа, при подаче напряжения сигнал проходил в линию 2, а при отсутствии напряжения реле под действием пружины, передавало сигнал в линию 1. |
greg4357864
Matsushita
DF2-DC5V
AC80299 JAPAN
0.3A125VAC
0.3A110VAC
1A30V DC
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 15:56
Matsushita
HY1-5V
AHY109
JAPAN
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 15:57
Что у себя нашёл по 5V ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
На сайте КОСМОДРОМА есть - посмотри. Коммутация только на прием или и передача планируется? |
Rom-Zecs
Рэс-60 2шт чем не вариант, к тому же не дребезжит вроде
ДОБАВЛЕНО 29/09/2014 01:17
И кстати 1 2 раза в день, может лучше дистанционный переключатель? |
На 200МГц ... ты уверен?! ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Rom-Zecs
Я? Да хз, там вроде контакты не особо длинные |
r0r
В первом ответе реле на 1 группу контактов, мне же надо на 4 изолированные группы в одном корпусе.
Смотрел каталог "маузера" не нашел требуемого.
Дистанционный переключатель - не хочу, т.к могу руками перекоммутировать под столом, но не хочу.
почему не менее 200 МГц - стандарт кабеля CAT5e для 100 Мбит\сек предполагает частоту сигнала 125 МГц (спецификации пописано для гигабита 200 МГц)
Что нужно: "выключил главный ПК, пропали 5 Вольт на реле - автоматически подался интернет на роутер"
Мой роутер раздает интернет на скорости 25 Мбит\с
Провайдер даёт интернет на скорости 50 Мбит\сек по 4-м проводам витой пары.
ГЛАВНОЕ: задачи покупать новый роутер - нет
тут мне не помогли
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:61706
почему не хочу 4 реле покупать: 4 корпуса ненадежно и расстояние межу ними (4-мя реле) внесет потери в TCP-IP протокол |
Rom-Zecs
Обычно подобные вещи делают на переключательных диодах, наверно герконовые реле подойдут, можно сделать самому |
r0r
