ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 132, 133, 134 ... 192, 193, 194  След.
Level2
Сообщение #2641 От 16/12/2014 21:44 цитата
Вася Писин, что и как закреплено в качестве изолятора на последнем фото ?
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2642 От 17/12/2014 07:21 цитата
Трубки приклеены к металлу вот этим.
 Размер файла:  208.95 КБ
 Просмотрено:  256 раз(а)
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2643 От 17/12/2014 18:37 цитата
Пробное подключение ВН в полной темноте.
sofrina
sofrina
Сообщение #2644 От 17/12/2014 20:14 цитата
здорово, а этот термоклей эластичный или с прочностью бетона?
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2645 От 17/12/2014 20:33 цитата
Клей после полимеризации жесткий, но обрабатывается легко, на стекле держится очень хорошо,
нагревал до ярко красного цвета несколько раз, все в порядке.
Есть у клея недостаток, стоит дорого улыбка
vladimersv
vladimersv
Сообщение #2646 От 18/12/2014 14:46 цитата
поидее при нагреве матерьял расширяется немного , может или поотрывать клей (если уже неоторвало,просто ещо невидно этого )или поломать когданить.
или стенки просто расгинаются немного .
можно и 6 трубок поставить для равномерности .
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2647 От 18/12/2014 19:01 цитата
vladimersv, Посмотрите пож. эту тему чуть выше, там уже есть заготовка на 6 трубок, скоро соберу и выложу фотографии.
Клей я использовал для того, чтобы зафиксировать трубки, кварцевое стекло имеет маленький коэффициент линейного расширения,
если точнее - а = 5,8•10-7 (соответственно коэффициент объемного расширения 3 α =17,4•10-7).
С полной уверенностью могу заявить, этого клея на "раз пайнуть" мне хватит.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2648 От 18/12/2014 19:13 цитата
DoneDeal весь дорогой - пиндосы...
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2649 От 18/12/2014 19:51 цитата
На хобби деньги жалеть грех. улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 21:06
Сегодня навил 2 спирали для ВН на шести трубках.
locik
Сообщение #2650 От 18/12/2014 21:52 цитата
Вася Писин, вы наверное специалист,но имейте уважение к участникам форума.
почему например не вася ху.в.или что еще более неприличное.
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #2651 От 18/12/2014 23:03 цитата
locik, полностью поддерживаю.
Вася Писин, в качестве изолятора между внешним кожухом и кожухом с трубками в ВИ что будете использовать? В свое время искал термостойкий изоляционный материал - не нашел. Поэтому покупал готовые Ельсеры.
А "пайнуть на раз" прижилось подмигивание
Krievs
Krievs
Сообщение #2652 От 18/12/2014 23:52 цитата
vvk-electron писал:
"Каменная" вата-. классно!
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2653 От 19/12/2014 07:27 цитата
locik, vvk-electron, В чем выразилось мое не уважение к участникам форума?
При регистрации на этом форуме я не смог использовать свой ник,
под которым зарегистрирован на других форумах, везде я V_O_R_O_N,
Специалистом меня считают все с кем я знаком и это не секрет, как и то, что
BGA буду паять впервые и нужно мне это на 1 раз.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2014 08:34
vvk-electron На Ваш вопрос по конструкции ВН, если можно, отвечу фотографиями, так для меня быстрее, а для Вас нагляднее.
Andy52280
Сообщение #2654 От 20/12/2014 18:17 цитата
Блин. Заказывал я у Торментора его контроллер с полгода назад. Работает, меня устраивало. Но вчера прибежали соседи - у них освещение мерцает. Похоже, у всего подъезда мерцает, когда я пользуюсь станцией. недовольство, огорчение Соседи уже электрика призвали. В 10 часов ночи. Вот и думай. Пробовал просить Юрия сделать фазовую регулировку - получил отказ. В итоге придется бросить контроллер в дальний ящик и использовать промышленный ПИД с фазовым выходом. Все помехи в данном случае будут незаметны даже без фильтрации - у нас кабельное ТВ и никого с радиоприемниками не осталось.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2655 От 20/12/2014 18:39 цитата
Andy52280, если вам так хочется сделать "светомузыку" с невероятными помехами, то и без торментатора обойдетесь. Выходной сигнал торметаторского контроллера через резистор подайте на электролитический конденсатор. Постоянную времени подберите так чтоб на конденсаторе было почти постоянное напряжение. Будет вилять немного вверх, вниз, но если емкость увеличить, то будет большая задержка. Потом вам надо квадратичный вольтметр, чтоб померить характеристику тиристорного регулятора. Характеристика очень кривая. Между интегрирующей цепочкой и регулятором надо соорудить нелинейное звено, с характеристикой обратной вашему регулятору. И может оно и заработает. Без нелинейного звена коэффициент по цепи обратной связи будет постоянно меняться и вам не настроить контроллер.
gnom69
gnom69
Сообщение #2656 От 20/12/2014 20:01 цитата
Andy52280, Ты это...В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ , в розетку прибор заСунь,что там за мерцания...Кто это частоту переменного тока видоизменил...Соседи жалуются...а у тебя чего, нормально ?Не надо пистеть...ты не заметил ...соседи пожаловались..Какая нафиг фазовая регулировка....вообще уже что ли...друга он просит....
sofrina
sofrina
Сообщение #2657 От 20/12/2014 20:34 цитата
Andy52280, а какая моща у станции?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2658 От 20/12/2014 21:33 цитата
sofrina, я вот тоже подумал. К примеру у меня дома электрическая плита 6.8 киловатта, если всё разом включить. ТЭН у стиральной машины 2 киловатта, чайник китайский киловатта полтора. Это не считая что я обогреваюсь током. А на работе у меня паялка меньше двух киловатт и даже освещение не подмигивает. Но даже если я паяльную станцию притащу домой (кошмар, и этим придется дышать) и то погоды она не сделает. Если проводка времен царя гороха (Хрущева), то надо менять проводку, а не рисковать пожарной безопасностью.
Andy52280
Сообщение #2659 От 20/12/2014 23:43 цитата
gnom69, А полегче никак? Если ты действительно с 69, то пора уже быть терпимее. И пиши нормально, плохо расшифровывается твой поток сознания.
Я не писал, что не заметил мерцания, а соседи заметили. Я его и до того отлично видел. Но надеялся, что соседи не будут жаловаться. Насчёт проводки - на весь подъезд идет один древний автомат. Этот автомат стоит через два подъезда. Когда-то пробовали самодельный сварочный подключать - проводка держала. В квартире проводку обновлял год назад. Да и если у соседей то же самое, то не квартирная проводка виновата. А над домовой проводкой я не властен. Дому 45 лет. Панельная пятиэтажка. Да, при включении любого мощного потребителя видно проседание напряжения. Утюг, например. Или пылесос. А контроллер дёргает нагрузку в 1кВт с частотой в пару-тройку герц. Вот и обеспокоились соседи. И получается, что мне вообще нужно мощный ШИМ ставить. Или автотрансформатор с сервоприводом. Раз уж все здесь так не любят фазовую регулировку. А ведь в теме были аналогичные моей жалобы на мерцание. Только основная масса народа проигнорила их.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2660 От 21/12/2014 00:32 цитата
Andy52280, да кто тебе сказал что не любят фазовое управление? Только его правильная реализация выльется в такой геморой, что мама не горюй. А кому это надо? В сети синусоида, а не меандр, если даже допустить что твой регулятор линейно переводит напряжение в сдвиг фазы и то регулирование будет очень нелинейным. А на самом деле и сдвиг фазы происходит не линейно от напряжения. Ну а если торментатор сделает программный сдвиг фазы, то надо как то сигнал перехода через ноль завести в контроллер. И хватит ли быстродействия контроллера для этого? И даже если хватит, то остается вопрос с линейностью регулирования. Придется превращать значения выходной мощности с сдвиг фазы например с помощью таблицы. Кому оно такое счастье надо, из за одной станции подключенной к гнилой проводке?
