Подводная видеокамера для рыбалки. (Как сделать самому)
На страницу Пред.  1, 2
Rom-Zecs
Сообщение #21 От 30/01/2015 00:02 цитата
Планшет не?
http://www.nix.ru/autocatalog/webcams_defender/Defender_GLens_2597_HD720p_USB2.0_1280x720_63197_128026.html
вот подешевле, завтра схожу в магазин, посмотрю, если не путаю, порядка 800 с автофокусом стояла
INSAN
Сообщение #22 От 30/01/2015 00:19 цитата
не, именно низкочастотная , чтоб можно было его подключить к маленькому лсд телевизору, навигатору (если имеется на нем нч вход и тд) и по-дешевле
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 30/01/2015 00:24 цитата
Не верьте вы этим заявлениям об автофокусе, нет его у WEB камер. Передо мной висит вот такая камера
Тоже написано автофокус. Со всей ответсвенностью заявляю что его там нет. Работу автофокуса сразу видно. При переводе камеры с близкого предмета на дальний или обратно должна происходить фокусировка, которую видно визуально. У этой камеры ничего такого нет. Та же самая лажа и со смартфонами.
Rom-Zecs
Сообщение #24 От 30/01/2015 00:41 цитата
Вот этого не надо, веб камеры с автофокусом есть, может стоят они не копейки, но они есть, в мобилках тоже, если не китай, конечно
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 От 30/01/2015 00:43 цитата
Блажен кто верует. Как проверить наличие автофокуса я написал.
Rom-Zecs
Сообщение #26 От 30/01/2015 00:44 цитата
Кстати, подумалось об ip камере с wifi, конечно не полторы тыщи, но тема интересная, как радиоволны в воде себя чувствуют?
INSAN
Сообщение #27 От 30/01/2015 00:45 цитата
Lenchik, в вашей вебке 5,0 МП , шок это реально?
Rom-Zecs
Сообщение #28 От 30/01/2015 00:46 цитата
Lenchik писал:
я знаю что такое автофокус и я знаю как он работает.
Может дело в том, что я предпочитаю фирменные вещи?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 01:48
INSAN писал:
интерполюция, реально надо думать 0.3...1.3 мп
INSAN
Сообщение #29 От 30/01/2015 00:56 цитата
Rom-Zecs, электропроводность воды большая и будут волны поглашаться, а от поверхности воды будут отражаться, думаю так
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 02:10
при том еще у wifi мощность не большая. вот у роутера для нормальной связи где то 30 метров прямой видимости. была камера как на моём рисунке и тоже дальность была где то 30 метров в прямой видимости , частота 400 с чем то мгц . приемник был собран на обычном телевизионном приемнике каналов с плавной настройкой переменным резистором
Lenchik
Lenchik
Сообщение #30 От 30/01/2015 08:59 цитата
INSAN писал:
2 мегапиксела, честно написано.
А зачем пять? 1920 * 1080 = 2073600. Правда например скайп обрезает его с боков до соотношения 4:3.
Rom-Zecs
Сообщение #31 От 02/02/2015 16:43 цитата
http://www.a4tech.ru/products/multimedia/webcam/pk-838g/
вот такая ровно 800р правда с автофокусом не всё понятно, похоже что 2 фиксированные позиции, а в описании вообще про диафрагму пишут
впрочем рекомендовать эту "фирму" невозможно
Lenchik
Lenchik
Сообщение #32 От 02/02/2015 18:22 цитата
Rom-Zecs, нет там автофокуса и диафрагмы нет. "Автофокус" за счет короткого фокусного расстояния, а подстройка под освещение похоже временем экспозиции каждого кадра. Поэтому при ярком освещении спектр смещается к сиреневому. Немного, но заметно. Могли бы конечно для приличия поставить "диафрагму" из ЖК кристаллического стёклышка, но не поставили.
Rom-Zecs
Сообщение #33 От 02/02/2015 19:14 цитата
Диафрагма по любому есть, что регулируется ли другой вопрос, а оттенок потому что нет ик фильтра скорее всего
111
