ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 145, 146, 147 ... 192, 193, 194  След.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2901 От 03/02/2015 20:56 цитата
У глины будет хуже спектр и инерционность выше.
sofrina
sofrina
Сообщение #2902 От 03/02/2015 21:05 цитата
Вася Писин писал:
а на твоей станции,где металлический круг стоит-как там с инерционностью?
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2903 От 03/02/2015 21:39 цитата
Как говорят в Одессе "Это две большие разницы" низу это не важно, на мой вкус даже полезно. Верх совсем другое дело.... улыбка
Krievs
Krievs
Сообщение #2904 От 04/02/2015 09:25 цитата
Вася Писин писал:
Я у ERSA на картинке ВИ видел открытые спирали, на форумах по самодельным ИК паяльным станциям встречал попытки сделать ВИ с открытой спиралью,
попадались в электротоварах открытые спирали на керамике ( обожженной глине). Такой вариант как у меня не попадался.
107стр,преимущесв вообще не заметил,а е*ом разок токнуло подмигивание .От парабол больше толку,имхо...хотя..спектрометром бы посмотреть..
YX-360TR писал:
Если бы еще Робакс был так доступен, как эти спирали.... желательно по такой-же цене...
Тогда у всех бы были "стеклянные" термостолы любого возможного размера.. хоть в 42" )))
Одно сомнительное преимущество,которое успешно заменят:
-сетка
-керамические нагреватели
-сплошная панель из трубок.по типу 883 аквы
YX-360TR
Сообщение #2905 От 04/02/2015 11:40 цитата
только сетку нужно обжигать по хорошему.. и будет она провисать...
керамика будет не равномерно греть.. придётся для нивелирования поднимать над ней плату на 3-4см..
883... опять-же.. крепление платы что-бы не провисала.. Так что для "виртуального стола в 42" " лучше робакса пока ничего не придумано..
Мне вот нравиться паялка гражданина IGORM из СПб.. два пиросенсора, кварц снизу + стекло робакс, верх кварц.
Управление всё с компа.
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #2906 От 04/02/2015 12:39 цитата
YX-360TR писал:
для меня это огромный минус.
Andy52280
Сообщение #2907 От 04/02/2015 13:11 цитата
YX-360TR писал:
Это где такое чудо можно глянуть?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2908 От 04/02/2015 13:32 цитата
робакс это малоизвестная мелкая фирма. Гораздо известнее Pirex. Известна очень давно. В советские времена у этой фирмы закупалась химическая посуда. Фирма жива и до сего времени.
Level2
Сообщение #2909 От 04/02/2015 13:40 цитата
"паялка гражданина IGORM из СПб.. два пиросенсора, кварц снизу + стекло робакс, верх кварц.
Управление всё с компа"
  Рисунок1.jpg  174.24 КБ  Скачано: 653 раз(а)
  BGA rework stations DCS-2500 .wmv.rar  3.95 МБ  Скачано: 539 раз(а)
Krievs
Krievs
Сообщение #2910 От 04/02/2015 13:50 цитата
YX-360TR писал:
С чего бы неравномерно?Я ж видео выкладывал- не больше 20градусов межу низом и верхом платы.И то на начальном этапе,а к моменту выхода на 165-170 и того меньше:8-12 гр.всего.
"Компакт-Параболик" версия 2 подмигивание https://yadi.sk/i/tlanS9ReeTbEt
Чутка спираль подправить надоть.У этой Р=65мм.У первой Р=95.Получается оптимально будет 60-70мм радиус.Да,окно 55х50мм,расстояние до термобумаги-60мм.
зы:когда ж мне квоту добавят...готовы поэтапные фотки изготовления новой версии параболы улыбка
YX-360TR
Сообщение #2911 От 04/02/2015 15:00 цитата
канал IGORM - http://www.youtube.com/channel/UCTiAW9R_K-SkQZcW0WM1U-g
dimon1978
Сообщение #2912 От 04/02/2015 15:03 цитата
дайте схему для бесконтактных датчиков (пирометра)
YX-360TR
Сообщение #2913 От 04/02/2015 15:40 цитата
dimon1978, в соседней ветки, у Торментора на подходе версия... подключается к его 4х канальному контроллеру.
пару последних страниц глянь ветки.
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #2914 От 04/02/2015 15:46 цитата
Krievs писал:
"Компакт-Параболик" версия 2)
красиво. Чертежей конечно же нет? Ну или там на "бумажке" что то? Есть мысль переделать верх. А можно сделать видео чтоб бумага была расположена как плата при реальной пайке, чтоб ВИ не вверх направлен был? Ну или фотки. И еще лучше сделать что б не жарило на полняк, а что б еле светилась или вобще не светилась.
Krievs писал:
дак хоть куда нибудь выложи, не обязательно же сюда.
dimon1978
Сообщение #2915 От 04/02/2015 16:43 цитата
vvk-electron писал:
пару последних страниц глянь ветки..
не могу найти
можете ссылочкой поделиться?
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #2916 От 04/02/2015 16:50 цитата
YX-360TR писал:
нет пока такой версии. Я в личку ему писал недели 3 назад, он ответил что все почти готово надо только в кучу собрать. Но грит что некогда...
Krievs
Krievs
Сообщение #2917 От 04/02/2015 17:39 цитата
vvk-electron писал:
Чертежи и не понадобятся.Фоток будет достаточно.ВИ куда направлен,как и мощность спирали(на видео примерно 60%)-поверьте,без разницы.Дольше "пятна" ждать придется всего лишь.Специально продемонстрировал небольшой "косяк" спирали-дабы остальные внимательней подошли к ее изготовлению.Фотки тут:http://www.rom.by/forum/Samodelnaya_IK_payalnaya_stanciya_chast_9?page=15#comment-400662
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #2918 От 04/02/2015 18:47 цитата
Krievs писал:
Вася Писин писал:
Незнаю, незнаю....лично я уважительно отношусь к фирме ERSA и к ее продукции. Инженеры фирмы не от скуки разработали и используют в своих станциях ВИ с открытой спиралью. Изготовить такой нагреватель сложнее, чем керамический или спираль в кварцевой трубке. На стр. 107 я не нашел информации по изготовлению нагревателя есть только упоминание о том, что Вы пытались это сделать. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом изготовления ВИ с открытой спиралью.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2919 От 04/02/2015 19:01 цитата
Вася Писин, намотайте на эту же самую кварцевую трубку спираль снаружи. Можно конечно поискать КЦ109 и на их трубках намотать, но такую музейную деталь, да еще несколько штук, найти сложно.
Гораздо интереснее намотать на чем то с маленькой массой. Можно попробовать намотать плоские спирали на керамических нагревателях от лазерных принтеров.
Krievs
Krievs
Сообщение #2920 От 04/02/2015 19:12 цитата
Вася Писин писал:
[Незнаю, незнаю....лично я уважительно отношусь к фирме ERSA и к ее продукции. Инженеры фирмы не от скуки разработали и используют в своих станциях ВИ с открытой спиралью. Изготовить такой нагреватель сложнее, чем керамический или спираль в кварцевой трубке. На стр. 107 я не нашел информации по изготовлению нагревателя есть только упоминание о том, что Вы пытались это сделать. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом изготовления ВИ с открытой спиралью.
-Я не только "пытался",но и сделал.Именно по причине электробезопасности не могу рекондовать.
-Коротко:ну фирма и фирма..(привычка не принимать ничего за догму.
-Чем хороша открытая спираль,как и чем плоха закрытая-уже изжевали,по-моему.
