Хочу отремонтировать микросхему SI 1735 HDF.Помогите советом
На страницу Пред.  1, 2, 3
Валентин СП
Сообщение #41 От 23/03/2015 19:03 цитата
KRAB, Здраствуйте.Спасибо,попробую.Если не получится-снова попрошу совета.С уважением Валентин
V_I_K
V_I_K
Сообщение #42 От 26/03/2015 17:00 цитата
Эх, была у меня тут эпопея. Надо было глючащую микросборку (металлокерамика фашистская) создать заново но на стеклотекстолите, при этом заработать, и пустить ее в серию (т.к. случай повторяющийся).
Нужно было мало того, многослойную плату керамики скопировать, скопировать и измерить все напыленные резисторы (в том числе миллиомы датчиков тока). Все это переделать на обычные SMD компоненты, и развести плату на 0.5мм стеклотекстолите. Далее отдать в производство саму плату (серию).
Сделал!!! С клиента за фронт работ 32.000р (по сути за замену микросборки) размером 29 мм на 58 мм. Сама разработка и серия мне обошлась в 12.000р. 20.000р в плюсе. Это без учета того, что у меня "на полке лежит серия". Которая выстреливает раз в год.
А микросборки (зачастую аудио) компании SANKEN редкостное говно....хотя у самого такая есть в аппаратуре.
Сообщение #43 От 27/03/2015 04:02 цитата
V_I_K писал:
Проще подобрать готовую микросхему по функционалу и заказать,чем таким сексом заниматься.20 тыс это не те деньги чтоб так страдать-даже нашей деревне за эти деньги никто ничего разрабатывать не будет.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #44 От 27/03/2015 08:14 цитата
n max писал:
Вы просто лентяй!!! В чем страдания?
Надеюсь Вы не троллите.... для меня это рядовая работа на себя.
Не вижу в этом ничего предрассудительного. Оригинальные модули эти не продаются.
А если речь идет о SANKEN (который собрался чинить автор темы) то его можно найти новый и оригинальный, просто автор не там ищет, либо его давит зеленая жаба.
Для профи это не составляет никаких проблем. Валяйте заказывайте.....новый блок за 120.000рублей....
Вот мои модули в двух вариантах:
http://www.ebay.com/itm/121616367458?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
Разумеется все почикано от "сдирания".
По русски описание звучит так в оригинале:
(только частично).
Новый созданный модуль зажигания, для электронных блоков VDO Мерседес Бенс.
В том числе для лицензионных автомобилей (SsangYong)
Модуль полностью сохраняет всю функциональность и заводские параметры.
Имеет очень высокую надежность в сравнении с керамическим модулем.
На 100% идентичен схеме заложенной заводом.
Имеются два варианта платы зажигания полная копия оригинальных плат на керамике A129 и A130. Которые со временем проявляют в себе дефекты (платы на керамике).
Применительно для моторов №111 (4 цилиндра) и №104 (6 цилиндров).
В случаях проблем с отказом нескольких каналов управления зажиганием.
Модуль зажигания устанавливается в замен неисправного керамического модуля VDO А129 (4 цилиндра) или A130 (6 цилиндров).
Для замены модуля в блоке ECU привлекайте квалифицированный персонал.
Вот собственно и "герой программы", справа два дохлых модуля в оригинале на керамике.
