Автор | Сообщение |
azamat027
здравствуйте. сгорела обмотка. провода толщиной 0,8 мм у меня НЕТ. есть провод толщиной 1 мм. скажите можно ли перемотать проводом на 1 мм?
paronnikov1
А как якорь себя чувствует. |
serega-64
azamat027, Теоретически таки да, если влезет, но при этом надоть есчо и пересчитать под этот диаметр, но, но у тя возрастет токовая нагрузка на якорь, а он не рассчитан на это, как правило изначально он намотан практически без запаса и выходит из строя первым, странно, что у тя наоборот. |
azamat027
якорь пробивает. как знаю якорь просто не перемотаешь. нужен новый якорь. |
paronnikov1
Названия пилы, и фото корпуса, валяется года два, мешается, могу презентовать, кишки все целые - разбито посадочное место под мотор, дурдом, конструктору Ура! все пластмассовое. |
Рифат
Обыкновенный человек
paronnikov1
Рифат писал: | azamat027, нет НЕЛЬЗЯ. |
azamat027
paronnikov1
Размеры мотора сделай, подойдет, вышлю за пиво!
azamat027
якорь не подойдет.
paronnikov1
А полностью мотор заменить, не влезет, смотри на моем фото корпус. Размер по тратуарной плитки 30/30 ориентируйся, если что замеры сделаю конкретно. |
azamat027
на моем якоре шлицы, а на вашем похоже на шпоночное соединение. |
paronnikov1
Рифат
azamat027, откуда ты мил человек будешь то?Местопроживание твоё? неужели некому перемотать статор пилы. там работы максимум на 30 минут. |
serega-64
Рифат,= неужели некому перемотать статор пилы=
У яво еще и статор в ауте. |
Михейс
serega-64 писал: | У яво еще и статор в ауте. |
Возможно и не исключено только ротор . |
serega-64
Извиняюсь, я имел ввиду "ротор". |
paronnikov1
Рифат писал: | azamat027, откуда ты мил человек будешь то?Местопроживание твоё? неужели некому перемотать статор пилы. там работы максимум на 30 минут. |
На бабушкиной прялки можно, Ну не хочет человек работать Старый цветной телик разбери, там на размагнитки такой провод. |
azamat027
спасибо за советы. интересно было почитать, всем удачи. |
paronnikov1
Так ты просто приколоться над нами, молодец Вот так и помогай советами |
