Кондиционер в систему отопления.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 31/05/2015 15:26 цитата
Добрый. Валяется без дела, вот такой старинный кондиционер БК 1500 Выбрасывать жалко! - рабочий, холодит здорово.
Посоветуйте, будет какой положительный эффект, если подключить его вот по такой схеме,( вода в трубах не замерзнет.)
Сергей66
Сообщение #2 От 31/05/2015 15:42 цитата
смех забыл ешё вентиляторы к батареям прикрутить Супер
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 01/06/2015 14:15 цитата
paronnikov1, видал я подобную систему, только там вместо кондиционера был теплообменник в ручье с холоднущей водой. Что толку от вечно мокрых холодных батарей.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 01/06/2015 14:51 цитата
Тоже так думаю. Входной стояк с подачей холодной воды в ванной, вечно мокрый.
Cлесарь
Сообщение #5 От 20/08/2015 11:33 цитата
Положительного эффекта не будет, потому как для котлов нормальная температура отопительного теплоносителя 60 гр. С, а для систем на базе кондиционирования, нормальная температура 45 гр. С. Так как если температура конденсации хладагента выше 50 гр. С, холодильная установка значительно теряет эффективность.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 20/08/2015 12:36 цитата
Где ты раньше был, на дату посмотри, скоро котел включать на обогрев, зима на носу. Давно сделал, на веранде стоит, холодит класс классно! по началу трубы потели, потом все в норме. Только холода хватает на кухню и первой спальне, через стену, дальше не хватает, начинают потеть радиаторы, перекрываю кранами. классно! Ищу по городу где еще приобрести такие букашки, добавить бы.
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 21/08/2015 20:15 цитата
Рассадник настенной плесени получится и что мешает кондиционер использовать по прямому назначению?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 От 21/08/2015 20:27 цитата
Все сухо и холодно, гудит и скачет по всему окну, срывает раму с петель - по прямому назначению!
bla bla bla
Сообщение #9 От 06/09/2015 01:49 цитата
я непонял на обогрев это или на холод? ессли на обогрев то магу сказать что унас в покровки подобная чтука есть от кампаний мицубиси тепловой насос называется штука класна сам пробовал на старой сплит правдо вместо фреона использовал бутан пропа .
