Автотрансформатор на 3кВт нужен
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 От 19/12/2015 13:34 цитата
Joiner, Трудно поверить что вы не знаете элементарных вещей. При сопротивлении нагрузки неизменно, то снижение напряжения в два раза приводит к уменьшению мощности в четыре.
3000втт / 220в = 13.6 ампера. 220 вольт / 13.6 А = 16.2 Ом.
Скажем напряжение упало вполовину.
110 в / 16.2 Ом = 6.8 Ампера. 110 в * 6.8 = 748 ватт. Я округлял, отсюда и ошибка. Если точно то будет ровно 750 ватт. То есть четверть от мощности.
Зависимость мощности от напряжения не пропорциональная, а квадратичная.
Joiner
Joiner
Сообщение #22 От 19/12/2015 13:59 цитата
Lenchik писал:
Верно всё, пролагал. упс! U на I и никак по-другому. Чего-то в голове вертелась некая константа, а ее нет в данном случае. Меньше U, меньше I.
