Maksimov
| KRAB писал: | | Maksimov писал: | | 3 Мф. 160 Вольт | - пожара не боишься? | Он не греются. Других под рукой не было. Они в чёрной про-резиновой вонючей изоленте.
Дак это же конденсаторы. Я не видел чтобы они нагревались. Они взрываются, но не горят.
Дошло! Конденсаторов 3 штуки по 1 Мф. Спаяны Параллельно.
Значит получается:
1Мф. х 3 шт.= 3Мф.
160 Вольт. х 3 шт. = 480 Вольт. |
blek1
| Maksimov писал: | Отчитываюсь:
Припаял Последовательно Первичной обмотке бумажные конденсаторы в сумме 3 Мф. 160 Вольт.
Вентиляторы стали крутиться медленнее, но всё же греется диодный мост. На долго не хватит, однозначно перегорит.
Не знаю почему, но полагаю что из-за малого потребления.
7 вентиляторов от компьютера, Параллельно по 12 вольт, 100 ом.
Резисторы горели - 100 Ом на Первичной.
И так же сгорел - 10 Ом на Вторичной.
Задача окончательно не решена. Греется диодный мост выпрямителя. |
А теперь вычисли параллельное соединение резисторов 7 штук по 100 Ом и полученное присоедени к выходу диодного моста.Ничего не напоминает?Ты создал практически КЗ.
И опять же возвращаемся к моей схеме включения под номером Б.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 17:59
Хотя бы их разъедени дросселями,что ли.(вентиляторы)Не лучше резисторами.Что бы в общем хотя бы было более 1 Ком. |
Maksimov
Дельное предложение! Каждый вентилятор через резистор - последовательно.
Резисторы на сколько Мф. надо ?
Про короткое замыкание - я понял с самого начала эксперимента.
Но как решить вопрос, НЕ ЗНАЮ.
Что такое дроссель? Примерно знаю.
Как его сделать, если нет под рукой?
Как применить, не знаю. |
blek1
| Maksimov писал: |
Значит получается:
1Мф. х 3 шт.= 3Мф.
Садись 1 (кол).
Получится 3 Мкф=160 Вольт. |
Maksimov
Попробую сначала 6 штук по ДВА вентилятора последовательно соединить.
При этом коротыш ослабится, может уйдёт и напряжение на каждый вентилятор сядет.
На 7й поставлю резистор на 100 Ом.
Уберу конденсаторы с Первичной обмотки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Резисторы на сколько Мф. надо ?", "коротыш ослабится, может уйдёт и напряжение" в мемориз адназначна  |
blek1
| Maksimov писал: | Попробую сначала 6 штук по ДВА вентилятора последовательно соединить.
Да фигня всё это!Делай как на рисунке под Б.Стабилитрон подберёшь и ток выставишь резистором.
Стабилитрон Д814Г(Д) или импортный на 12 V 0,5-1 Ват.Резистор,как по схеме или регулировочный типо ПЭВР |
Maksimov
Пока Надоело. По два вентилятора соединил последовательно. Один (большой) оставил так, у него сопротивление выше всех. И коны в параллель.
Что походит.
Спасибо всем! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| blek1, не помогут ему твои примочки, мост сгорит и все. |
toto
Maksimov,
ээээ... не параллельно, а последовательно с первичкой, и вольт на 400 минимум. если пробьёт, карлсоны изнасилуются. |
Maksimov
А если так:
http://cxem.net/comp/comp110.php
При сборке регулятора вращения вентилятора процессора емкость следует выбрать не менее 2200 мкФ, а при регулировке охлаждения блока питания – не менее 4700 мкФ. При управлении вентилятором блока питания использовать терморезистор номинальным значением 75 Ом, вентилятором процессора – 150 Ом.
Еще нашёл ответ: в разрыв цепи поставить пару диодов типа 1N4001 самые дешевые и распространённые я обычно ставлю 4 штуки последовательно, падение получаеться гдето 3 вольта, этого вполне достаточно. |
sofrina
| Maksimov, тебе уже прямым текстом раньше сказали, ставь LM317, а еще лучше в режиме стабилизатора тока, если балласт проблема поставить |
