Эмулятор батареи 3.7 В Li-ion
artn
Сообщение #1 От 14/05/2016 18:51 цитата
Суть задачи такова: питать экшен камеру от выносного Power Bank исключив родную батарею камеры.
Т.е. простыми словами, подать 5 В (USB) на камеру через стабилизатор (эмулятор) обеспечив напряжение на контактах в пределах 3.7-4.10 В. При токе до 1 000 мА (в пике).
Подскажите как лучше и проще выполнить схему?DC-DC?
Сообщение #2 От 14/05/2016 19:05 цитата
Наверное проще с аккумулятора повер банка напрямую подать на камеру,там тоже акб на 3.7 вольта.Зачем сначала повышать напряжение,а потом его же понижать.
Можно прямо на клеммы акб камеры подать 5 вольт ничего страшного не будет внутренние DC\DC срежут до нужного напряжения сами
Kolupalkin
Сообщение #3 От 14/05/2016 19:09 цитата
artn, Как то сложно получатСя - батарейка и два преобразователя Чудной
В Power Bank вроде уже батарейка имеется ,вот от неё и проводочки протянуть .
Или мы лёгких путей не ищем
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 14/05/2016 19:32 цитата
Если хочется терять энергию АКБ на двойное преобразование , то то полно импульсных преобразователей готовый от кидайцев и с фиксироваными выходными напругами и регулируемыми на ток 1...3 А - вперёд и с песней !
artn
Сообщение #5 От 14/05/2016 19:35 цитата
Ага, товарищи,давайте так:питаем девайс от 5 В или допустим от 12 В.Как понизить напряжение до 3.7-4.10 В.
Это понятно,что проще питать напрямую от батареи, но если ситуация такая.
Эти эмуляторы есть в продаже, стоят как "водокачка". Идея в том, чтобы сделать это самому и других научить.Что внутри коробушки-не понятно.
Сообщение #6 От 14/05/2016 20:06 цитата
от 5 вольт можно прямо на клеммы акб подавать ничего страшного не случиться,ну а от 12 можно автомобильную усб зарядку юзать стоит она дешевле чем самому DC\DC собирать
Cortez
Сообщение #7 От 14/05/2016 23:56 цитата
artn, диод в разрыв кинь, он тебе погасит около 0,7V... Я так древнюю Нокиа от кренки пятивольтовой когда- то по быстрому запитал, лет восемь тогда проработала в качестве стационарного мобильника. В дешевых китайских ДВД по такому принципу даже процы запитывают улыбка
Сообщение #8 От 15/05/2016 09:44 цитата
Тут питание от акб и стоит вопрос о рациональном расходе энергии,а ваши 0.7 вольта буду только диод греть без какой либо пользы.А при токе в 1 ампер потери будут существенными.Не надо чушь писать сначала подумайте подмигивание
artn
Сообщение #9 От 16/05/2016 20:25 цитата
Вопрос решил очень просто и дешево с помощью DC-DC преобразователя на MP1584EN.Все что нужно, это рассчитать постоянный резистор, включив в место переменного.
Цена вопроса 40 руб.
даташит
Rom-Zecs
Сообщение #10 От 17/05/2016 00:15 цитата
n max писал:
А сколько сожрет шим в этом случае?
Сообщение #11 От 17/05/2016 00:47 цитата
где-то столько же,зависит от качества катушки.Но мы ж не ищем лёгких путей подмигивание
