Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serega-64, да нах там не надо открывать по чуть-чуть, для этого краны существуют и капельницы регулируемые. Есть еще "двухобъемные" клапана у которых магнитом открывается только малый проход, а вода уже сама открывает большой соответственно потр мощность мизерная, но опять же видел только в узкоглазом исполнении, повторить тогда было не на чем, а сейчас не за чем да и времени на наколенную НИР жалко. |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, =да нах там не надо открывать по чуть-чуть=
Ну да, согласен. Весь этот "огород" смотрелся бы героическим лет 25 назад,а щасс при наличии дешевого законченного устройства все старания сводятся к бессмысленным телодвижениям, время дороже и чем ближе к 60-ти, то ценность возрастает в разы. |
paronnikov1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1, эксплуатационные расходы и возможные косяки этой халявы легко перекроют сиюминутную выгоду изготовления. Но наше дело предложить, ваше право отказаться. |
Рифат
Обыкновенный человек
serega-64, не знаю про что ты, но автономные системы полива газонов ,как раз таки работают от 12 в. Она имеет автономный аккумулятор и работает от сети. У клиента видел на огороде в теплице самосборную поливочную систему-там клапана из Китая , тоже на 12 В, по внешнему виду как от стиралок. Правда вместе с клапанами управляющий блок установлен-по времени, от влажности -автоматически срабатывает система. Люди даже умудряются ставить клапана от автопневмосигнала латунные.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 07:52
paronnikov1, можно как вариант-переделать клапан от стиралки, изменив рабочее напряжение перемоткой катушки и немного доработать сам клапан. |
serega-64
Рифат, = не знаю про что ты=
Я про то, что применяется в автопроме. |
suchkovvolodya
Я может не прав, на старых струйных принтерах стоят на отсос чернил силиконовые трубки очень мягкие и крепкие вместе с клапаном но он от моторчика работает. Мне кажется с этим можно помудрить и дешего и вроде есть варианты разные. |
serega-64
suchkovvolodya, Как самый дешевый вариант тоже имеет право на воплощение, но только как принцип, конструктив именно от принтера явно не пойдет. |
Рифат
serega-64, имею ввиду-про какие клапана от авто ты имел ввиду , которые так много потребляют тока? |
Rom-Zecs
suchkovvolodya писал: | Я может не прав, на старых струйных принтерах стоят на отсос чернил силиконовые трубки очень мягкие и крепкие вместе с клапаном но он от моторчика работает. Мне кажется с этим можно помудрить и дешего и вроде есть варианты разные. |
Что за клапана? Может мало разбирал но видел только перистальтический насос на откачку памперса в эпсоне |
serega-64
Rom-Zecs, =видел только перистальтический насос на откачку памперса в эпсоне=
Именно так, но как уже говорил - использовать как принцип работы. Но опять же нужно два концевика и драйвер для движка с редуктором, если по честному, то геморно, а искать где то готовое устройство на халяву - долго, мона и до смерти не встретить. |
paronnikov1
Ребята, все хорошо, разобрался, значит переделка клапана стиралки, очень просто, а клапан со шприца, совсем просто, Завтра найду время выложу видио, работы клапанов. Интересно почему не кто еще не делал такого, ведь все очень просто, для первокласника, и в сети выкладывают всякую дрянь, просто подумать надо немножко
Пока скажу самое главное - питать их обмотки нужно постоянным током, и родные обмотки не идут, так как они рассчитаны на кратковременную работу от трех до пяти минут, перегрев до 90 градусов, так что нужно подбирать, мне нужны обмотки на рабочее напряжение от 36 до 48 вольта, так как на этом напряжении у меня постоянно в работе куллера создающие микро климат. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Завтра премьера очередной нетленки!!! |
paronnikov1
Ага! Кина не будет, кинщик заболел. Камеры то тю - тю, дети видимо забрали
Да и что там смотреть, робит что при давлении, так и самотеком. Просто резиновую мембрану нужно соединить со втягивающим штоком, что бы он ее тянул за собой, открывая канал для выхода воды самотеком, так как при давлении, вода сама ее выдавливает. Привязал ее для пробы, шелковой нитью, работает нормально.
Насчет шприцов, там вообще нечего думать, любой шарик с подшипника, да какой отрезанный болт, вместо штока, не какой пружины, вода сама при выключении направляет шарик на запирания Если делать по уму, то шток и шарик нужны из нержавейки.
paronnikov1
Юрий 72
Чтобы в открытом состоянии не грелась катушка замени толкатель рулевой машинкой. |
