плата видеозахвата
Сергей-23
Сообщение #1 От 17/08/2016 20:14 цитата
Добрый день! Помогите разобраться с платой видеозахвата. Где найти драйвера на семерку и какие камеры можно подключить.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 17/08/2016 20:41 цитата
Сергей-23 писал:
Этой програмкой https://drp.su/ru/ можно попробовать.
muril
Сообщение #3 От 17/08/2016 20:43 цитата
Драйвера на сайте производителя, какие камеры в описании там же.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 От 18/08/2016 02:05 цитата
По ID-девайса у девида много чего есть.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 21/08/2016 05:50 цитата
У меня диск с драйверами щёл с платой
Сергей-23
Сообщение #6 От 21/08/2016 12:15 цитата
а не остался случайно диск?
Я вроде нашел программу но выдает Ошибка инициализации
hFLBR
hFLBR
Сообщение #7 От 24/08/2016 19:14 цитата
Ошибка инициализации возможно плата не исправна или не совместимость с компом. В описании к плате видеозахвата обычно пишут какая начинка должно быть компа (проц., HDD). Для каждого Windows свой драйвер, как и для версии платы. Вообще без диска из комплекта ни как. А на сайте производителя были? Обычно все доступно для скачивания.
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 26/08/2016 07:59 цитата
hFLBR писал:
Ошибка инициализации обычно из-за отсутствия нужных приложению (программе) библиотек в системе. Тут приложение несовместимо с компом, а не девайс, имхо.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР правильно подсказал - искать по ID-девайса. Но чего-то тут возникает подозрение, что для семерки ТС вряд ли найдет нужные дрова, ибо карта староватая.
