Вопрос по инверторам люминесцентных ламп
SERVER555
Сообщение #1 от 02/12/2016 21:53 цитата
Привет всем Вопрос в общем то в самом заголовке Раньше в светильниках потолочных , с люминесцентными лампами ставили дроссель и стартера Ну всем эти схемы известны и сложности не имеют Сейчас дроссели ушли в прошлое и стали в светильники ставить электронный баласт вместо дросселя и стартера Схемы разные и каждая по своему замудренная . Ну в общем то схема не надежная , горит очень часто , ремонтировать ее дороже чем новый баласт стоит . Даже после ремонта долго они не работают Так вот , суть самого вопроса и этой темы заключается в том что хочу я вместо этого баласта, поставить какую нибудь схему более упрощенную и надежную Есть ли такие ? Ребята , знаю что схем в сети много , но многие из них полная фиктивность .. Ну например есть без дроссельная схема с диодами и лампой накаливание или на подобие ее .. Пробовал собирать , но не работают они должным образом а некоторые из них вообще не работают , хотя детали все относительно тех номиналов которые указаны в схеме и в самой схеме ошибок то же нет Помогите с рабочей схемой если кто то из вас собирал такие схемы или кто и что может посоветовать .. Мощность ламп 18 W
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 02/12/2016 21:58 цитата
SERVER555, Самое простое оторвать цоколь от неисправно энергосберегайки Е27. Там обычно дохнет сама лампа, а не инвертор.
SERVER555
Сообщение #3 от 02/12/2016 22:01 цитата
Lenchik, идея хорошая Но почему то не все схемы нормально зажигают лампы 18 ватт ... Конечно все зависит от мощности самого донора , да и платы с энергосберегающих ламп они круглые и трудно их установить в светильники В этих светильниках место ограниченное и не миллиметра больше Даже родная плата плотно садится (
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 02/12/2016 22:17 цитата
SERVER555, Я спрашиваю на рынке нерабочие ,битые эконом лампочки Выковыриваю от туда стабилизатор и подцепляю его к любой длинной лампе Горит как новая Я так в подъезде установил Спереть трудно а освещает хорошо А вот транзисторы там веселые стоят Те что, на рынке покупаешь они по току перегреваются , а те которые там то рассчитаны на любую лампочку Я уже стал выписывать партии что-бы , потом можно было заказать такие же . Они и в импульсники пойдут и в подзарядку
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 03/12/2016 11:04 цитата
У IR есть специализированные мс для этих целей, если ценник не смущает то лучше не придумать.
