[РЕШЕНО] СМА BOSCH WOL-1650 - сгорел трансформатор ИБП
andrewww
andrewww
Сообщение #1 От 30/09/2011 16:53 цитата
Сгорел ТЭН, из-за КЗ выгорели дорожки включения ТЭНа. Поплавился трансформатор импульсного БП - по первичной и вторичной обмотке обрыв. Плата управления 5WK51322.
Хотел разобрать трансформатор, чтобы его перемотать - поломал ферритовый сердечник.
Помогите рассчитать новый трансформатор на тороидальном сердечнике(так проще) для TOP209P. Схема есть. В интернете нужной информации не нашел.
 Размер файла:  98.27 КБ
 Просмотрено:  1252 раз(а)
washout
Сообщение #2 От 30/09/2011 17:28 цитата
Целесообразность ремонта этой "платы управления", в простонародии - модуля, определяется путем подстановки аналогичного транса с "донора", т.к. в твоем случае может быть и проц -труп. Тогда и мотать незачем. Пробуй от серий Maxx4, Maxx X, от EWM2000 тоже должен подойти. Хотя, может быть, останется заменить только ШИМку и всю цепь от проца управления нагревом. Насчет проца все же сомнения есть.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 30/09/2011 17:31 цитата
andrewww писал:
Вопрос есть, переношу в соответсвующий раздел http://monitor.espec.ws/section44/
Сообщение #4 От 30/09/2011 20:08 цитата
Да возьми с ЛЮБОГО ИБП практически с требуемым (близким) напряжением на вторичке и все. ИБП от факсо-принтеро-ТВ-ДВД и т.п.!
Ну проблема-то ... Включи "силовую" первичку только правильно и все. Даже с трубо-зарядок подойдет ...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 30/09/2011 20:27 цитата
andrewww писал:
Не проще. Низзя на тороидальном. По крайней мере - на ферритовом кольце. Это схема - обратноход (флайбек), и транс без магнитного зазора здесь - мгновенная смерть TOPки, если, конечно, защита не успеет отработать. Но даже если успеет - работать всё равно не будет. Воспользуйся советом KRABа.
Анатолий66
Сообщение #6 От 30/09/2011 21:52 цитата
Подай для начало питание 12вольт с отдельного источника, если модуль не труп. то с подобного модуля могу выслать транс.
andrewww
andrewww
Сообщение #7 От 03/10/2011 23:42 цитата
Процессор живой. Что сгорело - это дорожка возлел реле ТЭНа из-за КЗ и блок питания(до конца с ним не разобрался). Пока ищу трансформатор на замену... Как сделаю - отпишусь.
Анатолий66, я пока сам поищу еще... кстати, вы где живете?
andrewww
andrewww
Сообщение #8 От 06/10/2011 13:04 цитата
Все, отремонтировал плату. Импульсный трансформатор не нашел, вместо него собрал с обычным трансформатором выпрямитель с КРЕНкой на диодном мостуулыбка)
Всем спасибо за советы и предложения.
DmitruLA
Сообщение #9 От 21/12/2016 00:47 цитата
А где модели модулей бош самсунг есть продажа можно даже на запчасти . а чем заменить лучше bcr116 может кто нашёл аналог .
