duldog222222222
быстрое травление меди (печатных плат)
1)_хлорное железо (долго играющее)
соляная кислота 90% 500гр + 300 гр ржавчины или оцинкованных болтов - настоять(в проветриваемом помещении или на балконе в недоступном для детей месте) до полного растворения болтов или ржавчины - раствор готов.!..
2)_покупное шести водное хлорное железо
3)_покупное аммоний персульфат
4)_серная (соляная) кислота 100 гр + перекись водорода 100 гр
(травление проводить на улице или в проветриваемом помещении)
5)_ азотная кислота (.!!!.ОПАСНОЕ.!!! но супер быстрое травление) за несколько секунд
6)_фрезерование с помощью ЧПУ CNC или гравёром
7)_вырезание скальпелем или лезвием (от канцелярского ножа)
8)_лимонная кислота 50 гр + 100 гр воды... минус(-) на стальной электрод.. плюс (+) на плату током 300 - 500 мА - 6 - 7 V через 40 минут конец травления
долгое травление меди (печатных плат)
1)_лимонная кислота 50 гр + перекись водорода 3-х % 100 мг + поваренная соль 20 гр
2)_медный купорос + перекись водорода 3-х %..
3)_хлористое железо(одноразовое много грязи на плате при травлении)
4)_соль поваренная 50 гр + 100гр воды + постоянный ток 2 А - 5V (травление в проветриваемом помещении)...
наращивание меж платных переходов
1)_серная кислота 40% 300 гр + медный купорос 220 гр
+ источник постоянного тока (регулируемый) на литровую банку 2.5 V - 1.5 А + 2 зажима + 2 пластины графита .....плюс(+) на 1 графитовую пластину...минус(-) на печатную плату(с маской на дорожках и просверленными отверстиями -> с медными проволочками ) -> операцию проводить на балконе или в проветриваемом помещении - (КАЧЕСТВЕННЫЕ переходы получаются при осаждении током в 1 А в течении в 2 - х часов) лишние наросты убираем механическим путём....
2)_отработанный по меди (АММОНИЙ ПЕРСУЛЬФАТ) -
кладём подготовленную плату(с маской ) плюс(+) на стальной электрод , минус (-) на заготовку осаждать током в 0.5 А - 5V - в течении 3 часов.....(расчёты на литровую банку)...
3)_ отработанное (ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО) - плюс(+) на стальной электрод , минус (-) на заготовку с(маской) осаждать током в 1 А - 4V в течении 2-х часов...расчёты на литровую банку....
по серебрение и меднение металлов
лимонная кислота 70 гр + 100 гр воды... плюс (+) на (медь, серебро )....минус (-) на покрываемую деталь (медь, сталь, бронза, никель)
током 500 мА - 1 А... 6V -10V ..толщину слоя смотреть на глаз ...
декоративное травление алюминия
(СТРОГО В ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ)
1)_заготовка + 20% уксусная кислота - процесс в теч. 1 часа..
2)_хлорное железо
3)_поваренная соль + постоянный ток
4)_едкий натр (ОПАСНО СИЛЬНАЯ ЩЁЛОЧЬ)
5)_медным купоросом + перекись водорода 3-х %..
декоративное травление стали (легированной)
1)_поваренная соль + постоянный ток
2)_аммоний персульфат
3)_хлорное железо 6 водное или 3-х водное
нанесение изображения на материалы
1)_ЛУТ
лазерно - утюжный метод(лазерный принтер + утюг + бумага или плёнка)
тут подробно https://www.youtube.com/watch?v=QWEXSxJbo2I и тест различной бумаги для ЛУТ https://www.youtube.com/watch?v=QJ4Y0gV3G6M
2)_ФОТОРЕЗИСТ - позитивный (аэразоль в баллончике )
негативный (плёнка) тут подробно показано https://www.youtube.com/watch?v=wX2O-8XWl6Y
фоторезист позитивный (аэрозоль в баллончике)
тут подробности https://www.youtube.com/watch?v=QK-JoO-hSXs
3)_ ФОТОРЕЗИСТ ЖИДКИЙ (изготавливается из плёнки сухого или бракованного негативного фоторезиста)
подробно как это делается
https://www.youtube.com/watch?v=AIavHVOLg10
4)_ЛАК - (мебельный или на нитро основе типа НЦ - 102 - растворителем которого является ацетон...... или ещё цапон или ещё как вариант лак для ногтей ) + зубочистка - рисуете руками ....рисунок наносить можно по шаблону вот тут подробно показано на примере одной схемы
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pju5hU-YLVQ
5)_ЛАЗЕРОМ на ЧПУ--> выжигается лазером покрытая краской поверхность согласно рисунку ЧПУ программы - выжженная поверхность смывается мыльной водой тампоном или салфеткой - после травится любым способом мах. толщина линии мин. 0.2мм посмотреть можете тут
https://www.youtube.com/watch?v=dtKWklliS1Q
6)_лазером на ЧПУ засветка фоторезиста тут подробно
https://www.youtube.com/watch?v=9BeQxWbKGiQ&t=376s
надеюсь эта информация будет полезна начинающим и не только...
под видео роликами не забываем ставить - лайк  |
jonster
Та да. Гуд.
Еще осталось подписать
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, Бог изобретатель.
Ищите и обрящите - вот оно, что надо!
Солидарен, нужно расти над собой.
Успехи прям таки сногсшибательные.
Без иронии.  |
Rom-Zecs
| калосальная работа. мегапак прям таки. но может немного причесать, пару вариантов готовых цепочек от маски до готовой платы - побюджетнее / покачественнее? |
ew6ff
| Быстрое травление-8й способ фигня полная- травил в детстве.Медь возле плюса вытравливается гораздо быстрее потому несколько раз приходится перецеплять провод.Тяжкие времена были. |
Lenchik
Травят двумя способами, хлорным железом и перекисью водорода с соляной кислотой. Остальные способы от лукавого. Кроме того что должно травиться, оно еще и ровно должно травиться. Например сильными кислотами получится рваный край дорожки.
Хлорным железом травили у нас, а перекисью с соляной кислотой на западе. Отходы хлорного железа тяжело утилизировать. Перекись водорода с соляной кислотой можно и восстановить электролизом. |
sofrina
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Если азотка травит за несколько секунд -- разбавить обычной водой, чтобы минут за пять. Быстро и качественно, из под лака не разъедает. Азотка очень "долгоиграющая", в своё время литра на год хватало, а травил гектарами. Декодеры для коммерческого тв на потоке были. |
Lenchik
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Азотной кислотой края у дорожек неровные. Металлы это кристаллические вещества. Сильные кислоты травят сам кристалл и стык между кристаллами с разной скоростью. |
валентин-сибиряк
Только хлорное железо  |
Leo140969
| Только медный купорос. Плюс "джакузя". |
sofrina
| Leo140969 писал: | | Только медный купорос. Плюс "джакузя". |  |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Lenchik писал: | | СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Азотной кислотой края у дорожек неровные. Металлы это кристаллические вещества. Сильные кислоты травят сам кристалл и стык между кристаллами с разной скоростью. | Суха теория,мой друг, а древо жизни зеленеет. |
duldog222222222
| ew6ff, так там нужно по чутку опускать было в расствор - расстворилось - опусти ещё и так до полного - единственный минус этого способа - в том что нужно было оставлять пару см огрызок за который цепляешь зажим...т.с. расходу больше.) |
duldog222222222
blek1
Травлю Лимонной кислотой и Перекисью водорода с солью.Всё получается идеально.Просто пропорции надо учитывать.Например
двусторонняя плата или плата из СССР,соответственно больше лимонки,перекиси и соли.Не надо тут говорить про данный способ,что
он плох,типо не протравы будут. |
duldog222222222
duldog222222222
| есть ещё варианты - скоро отпишусь - (нужно проверить их) |
duldog222222222
| duldog222222222 писал: | быстрое травление меди (печатных плат)
2)_хлорное железо
1)_ЛУТ
ещё (1) способ ....разводим схему на компе....печатаем на принте шаблон....готовим заготовку....клеем на неё 2-х сторонний скотч или -->> 1 сторонний бумажный или аллюминевый -->> (для ЛУТ)...клеем шаблон на скотч/ заготовку .....вырезаем дорожки по шаблону ( для SMD желательно под микроскопом)...удаляем ненужные элементы...КРАСИМ ТОЛЬКО КРАСКОЙ(баллончик - акриловая - цвет на вкус) - в 2 захода....травим 3 или 6 - водное хлорное железо (хлористое железо - НЕТ-!!!)...или аммоний персульфат.....покрытие выдерживает температуру травления 80 градусов.!!!. вот видос то как нужно и что получилось https://www.youtube.com/watch?v=Zo2mW3U1gM4 |
