roma48
Есть в хозяйстве пара муз.центров из 90х. Ватт по 20 на канал под нагрузку 8 ом. Родные колонки утеряны.
Есть акустика типа S30 по две пары (или три пары?) на 4 ома. И один комплект (2шт) S50.
............... Простаивают МЦ. Хочу в мастерской пыль погонять, прокачать.
Есть совет/практика?
1. Доб по резистору на канал 4ом 10ватт
2. Последовательно по две колонки на канал с учётом фазировки.
3. иное.
Цель - приятный звук с басами.
Пример - Сейчас Нота М220С + S50. Все кассеты промотал. Звука хватает. Хочу радио. |
skolin
roma48
понимаю, что "лабораторная работа" лучше теории. Парни, мож кто предложит каскады изменить?
прошу не пинать. |
toto
roma48,
Есть две пары s30, низов из них не вытянуть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| К древнему муз центру sanyo восстановленому из хлама уже лет 5 подключены s30 вместо родных 8 омных и вполне себе живут, НО пришлось на эквалайзере задушить низа и пыль я не гоняю, максимум на треть мощности дабы соседей не беспокоить. |
LoneRanger
| roma48 писал: | | Цель - приятный звук с басами. |
S30 - " Характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) – 18000 Гц
Чувствительность: 84 дБ "
Какие басы? Это источники звука Глянь на АЧХ на колонке  |
roma48
toto,
Уж не хуже, чем под монитором в сателлитах.
Может U питания понизить?
БЕЗЫМЯННЫЙ, крутнул громкость до поджига светиков на колонках (перегрузка)... и опять полез преды менять. По трезвому не уследил, а по... |
tutu7
Делай пункт 2 и бабке не ходи.  |
ProIzhevsk
| Если позволяет место, куда поставить 4 корпуса S30, то конечно второй вариант идеален. |
