Трансформатор - какую нагрузку надо ставить?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 06/07/2020 20:40 цитата
Трансформатор - Сколько Ом надо ставить в нагрузку выпрямителя для холостого хода?
Скажите цифру Ом резистора.
Трансформатор - первичная 220 вольт, вторичная 19 вольт без нагрузки.
Сглаживающий конденсатор 1000 Мф, 35 Вольт.
В интернете цифры такой нет.
Какую нагрузку поставить? Резистор или конденсатор.
Куда ставить?
До выпрямителя или после выпрямителя?
Для ноутбука делаю питание. 19вольт, 3.16 Ампер.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 06/07/2020 22:55 цитата
Стабилизатор надо ставить импульсный, а не резистор))))
tutu7
Сообщение #3 От 06/07/2020 23:01 цитата
Maksimov, Сглаживающий конденсатор 1000 Мф, 35 Вольт.
Нолик еще один допиши если мкф и будет нормуль.Провод какой толщины на вторичку намотал,ток ведь не детский,мостик подходящий воткнул?
rommo
rommo
Сообщение #4 От 06/07/2020 23:04 цитата
А ничего что в ноутбук попрёт 26в!!!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 00:05
Это прикол что ли какой то!!!! браво!
Вы с какого университета два чудика))))
tutu7
Сообщение #5 От 06/07/2020 23:18 цитата
rommo, в ноутбук попрёт 26в!!!
Я думаю человек плавал/знает че делает,не нам его критиковать,хочет узкоглазых заставить поголодовать .Не знаю сколько в краях ТС импульсник с такими данными стоит,а у нас 400 деревянных,и масса не соизмерима.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 07/07/2020 01:55 цитата
На первичной обмотке 15,2 вольт переменного.
Мост выпрямитель застойного периода СССР, квадратный, коричневый.
По формуле умножить на 1,41 не получается 19 вольт постоянного.
Но по замеру мультиметром показывает 19 вольт с нагрузкой вентилятор от компьютера 12вт. 0.06 Амп.
На холостом без какой нагрузки показывает постоянного напряжения 20 вольт и скачет до 22 вольт.
Думаю из-за того что гудит поэтому скачет напряжение.
Вторичную мотал на колене и пока лаком не залил магнитопровод, отслоились пластины.
Диаметр вторичной 1.2 мм. в два провода, и того 2.4 мм.
Про стабилизаторы не понимаю как сделать.
Сколько КОм сопротивления надо резистор после выпрямителя? Чтобы не было пускового скачка напряжения.
Удивитесь но ноутбук работает от блока питания компьютера 12 вольт.
Но аккумулятору мало этого и не заряжается.
Сколько вольт выдержит ноутбук пока чего не перегорело?
Может рискнуть так как есть напряжение? Примерно 22-23 вольта постоянного без нагрузки, примерно 3 Ампера. Напряжение при нагрузке падает до 19 вольт с нагрузкой вентилятор от компьютера 12вт. 0.06 Амп. Первичная обмотка выдаёт 15,2 вольт переменного.
e-мельян
e-мельян
Сообщение #7 От 07/07/2020 06:22 цитата
даже в искру 1030 импульсник засунули было ... гы-гы ну тогда вам пример - стабилизатор усилителя одиссей ...
jonster
jonster
Сообщение #8 От 07/07/2020 08:01 цитата
Maksimov писал:
...Трансформатор - первичная 220 вольт, вторичная 19 вольт без нагрузки.
...Для ноутбука делаю питание. 19вольт, 3.16 Ампер.
Мощща транса какая?
А вообще твоя идея - идея фикс. Если ноут не жалко, то можешь поизгаляться.
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #9 От 07/07/2020 10:54 цитата
Бедный Йорик... т.е. ноут недовольство, огорчение
tutu7
Сообщение #10 От 07/07/2020 12:08 цитата
Maksimov, Мост выпрямитель застойного периода СССР, квадратный, коричневый
это ни о чём не говорит,в таких же корпусах кц мосты были от 500 мА и выше.
Нагрузи выход бп 3 А,что на выходе?(кулер с компа не нагрузка).
e-мельян
e-мельян
Сообщение #11 От 07/07/2020 12:10 цитата
селен ! только селен .а запах ... гы-гы АВС-80-260М и звук будет мягкий и шелковистый .
да прикалывается кто -то ... я раз тоже пошутил. в 4k моник п210 в лед спросил так 7 страниц эпопеи было
Maksimov
Maksimov
Сообщение #12 От 07/07/2020 14:11 цитата
Странно. Вы пишете ка спецы как будто а на простой вопрос ответить не можете.
Удивительно что никто из Вас не знает простой ответ.
Вопрос: Трансформатор - Сколько Ом надо ставить в нагрузку выпрямителя для холостого хода? Скажите цифру Ом резистора.
Ответ: Мы не знаем.
Сообщение #13 От 07/07/2020 18:22 цитата
e-мельян писал:
автор уже селена надышался раз такое делать собрался улыбка наверное ему вставило
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 18:25
Был как то ноут асер так работал от блока питания 24вольта 3 ампера от весов Впм 15 где то полгода,пока родной из китая не пришёл и как то выжил и при этом акб заряжал нормально
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 18:26
Вообще то по даташиту контроллер зарядки до 30 вольт выдерживает потом правда от 31 может погибнуть(подтверждено экспериментами)именно он принимает первым входное напряжение
Maksimov
Maksimov
Сообщение #14 От 07/07/2020 19:17 цитата
Спасибо. Это дельно. Буду думать так как без нагрузки 23 вольта и должен легко ноут выдержать.
Может для страховки смотаю витков несколько вторичной обмотки.
Ещё не знаю как бороться чтобы не жужал трансформатор.
То есть врожде знаю - надо лаком промочить магнитовод.
Сообщение #15 От 07/07/2020 19:52 цитата
Да транс можно оставить как есть просто прилепить стабилизатор на 19 вольт ампера на 3 можно импульсный.
Если будете нестабилизированным напряжением ноут питать то при скачках напряжения в сети будет подсветка моргать что может заипать в один прекрасный момент.Да и 1000микрофарад маловато будет хотя б 3300 надо ток ноут больше ампера берёт+зарядка акб где-то столь ко же.
Мож лучше адаптер купить,я свой брал что то меньше 10 долл он встал с пересылкой-правда было это 2007-2008 год как раз под новый год посему полгода ехало...Или мы не ищем лёгких путей подмигивание подмигивание
Maksimov
Maksimov
Сообщение #16 От 07/07/2020 22:16 цитата
Денег нет на блок питания для ноутбука - 900 рублей.
Пытаюсь через Авито обменять на кое что но все денег хотят а приборы никому не нужны.
Вот к примеру чего предлагаю но глухов день, но я надеюсь.
Предлагаю в обмен на Ваш адаптер (блок) питания 19v, 3.16A. для ноутбука Samsung.
Магнитола Samsung RCD-S30.
В магнитоле не работает двигатель CD-дисков.
Исправно радио FM и магнитофон записывает и воспроизводит.
Интересует видеокарта для компьютера не менее 1024 Мб. памяти.
Отдам чего выберите.
Самокат детский трёхколёсный, DWD-ROM SONY DDY 1612, Роликовые коньки стелька 22 см. Модемы D-link DSL-2540U ADSL и DSL ZyXEL P-600 series. Звукосниматели 2 шт. для гитары производства СССР. Радио телефоны Panasonic (Панасоник) 2 шт. Детали от Компьютерного кресла как зап.части: крестовина с роликами, сиденье, спинка. Нахожусь г. Ярославль. ул. Белинского.
https://www.avito.ru/yaroslavl/tovary_dlya_kompyutera/modem_1944887767
Сообщение #17 От 07/07/2020 22:49 цитата
900 рублей это российские как я понимаю на долл это будет 12 с половиной.Вам там что зарплату задерживают подмигивание я чего -то не вкурю.
На ноут денег хватило ведь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 22:50
Так жить нельзя
Maksimov
Maksimov
Сообщение #18 От 08/07/2020 01:40 цитата
Я на пенсии. Без зарплаты. Я нищий Российский пенсионер.
Сообщение #19 От 08/07/2020 02:01 цитата
Ну так пенсию вроди нормально платят.У нас так без задержек дают да и пенсия у моих родителей под 200 долл выходит.Им хватает
e-мельян
e-мельян
Сообщение #20 От 08/07/2020 04:27 цитата
может так ?
до чего пуй страну довёл ...
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 04:31
Ответ: Мы не знаем. - это бред ... наверно отец решил по аналогии в импульсниках резисторы ставить на выходе для подавления коротких импульсов -выбросов.
