Mikkey
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Mikkey, каспер на ссылочку ругается однако. |
Mikkey
C чего вдруг?
Как ругается?
А щас? |
Maksimov
То есть в нагрузку после выпрямителя не ставят резистор?
Значит только надо большой элетролитиеуский конденсатор на 3300 Мфр. и маленький керамический конденсатор. |
Mikkey
| Чтобы 3А держал по кальку около 10000 мкФ надо, как советовали в первых ответах. |
| Maksimov писал: | То есть в нагрузку после выпрямителя не ставят резистор?
В реале ноут потребляет 1.2-1.5ампера три он берёт если заряжает акб и вы запустили что нибудь ресурсоёмкое.Но если поставить вместо 3300 10000мкф то понятно что хуже не будет,но 1000 точно мало.Маленький керамический не обязательно. тут не большие частоты |
SASHATОD
power1
| Пирдон ноуту, жалко. А пенсию всем уравнил Путин 10 000 р - можно бу у мастеров купить, с голоду не помрешь а ноут спалишь. |
олса
не потянет она.Надо шимовский ставить |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| n max, у меня много лет работал 15 вольтовый (да и сейчас наверное работает без меня уже) источник на 4-х енках в параллель с выравнивающими резисторами по 0.1 ома. Срочно, ну прям щас в ночи надо было слепить вместо неожиданно сдохшего импульсника из того что в столе есть, да так и прижился. Правда не ноут кормит а прибор с потреблением до 3 ампер. Так что в случае чего не все потеряно, но не в этом конкретном случае. |
Да я не спорю что будет работать просто размеры теплоотводов будут немаленькими.Да и енки как то нехорошо себя ведут при резком взлёте тока от нуля до максимума,ноут просто вырубиться при просадке напряжения--у ноута на входе компаратор стоит который это отслеживает,и котроллер зарядки закроет ключи подающие питание на материнку или переключит на акб если она хорошая.
Ещё когда у меня ZX spectrum был после замены штатного трансформаторного блока питания с енкой на импульсный ушло много проблем с его работой(случай из жизни) |
Morlock
| Потребление ноутбука не статичное и на круг примерно 1,1-1,3А от ИБП. Не вижу никакого смысла городить линейный стаб для запитки ноута. Ну не верю я что нельзя купить обычный блок питания для ноутбука. Они же стоят недорого. Та даже 20$ за крутую цацку - это же не неподъёмные деньги. |
Valeriynew
| n max писал: | | Но если поставить вместо 3300 10000мкф то понятно что хуже не будет,но 1000 точно мало. |
А эти "умозаключения" из каких соображений??? Когда-то тоже таким спецом был (практиком), больше, наверное, будет лучше, пока не прошел обучение. Сейчас расчитываю нужный параметр, а не подбираю методом тыка. Даже вольтаж "чересчур" больше нужного параметра сказывается на работе конденсатора, а емкость тем более...
Учиться никогда не поздно...
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 23:01
SASHATОD, за что в глаз получил?
Если от модератора, то, возможно, и я сейчас получу...
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 23:07
Упс... Извиняюсь, не досмотрел, что Morlock немножко старую тему поднял (она отобразилась в "Найти сообщения с вашего последнего посещения") и прочитав, решил ответить (на даты не обратил внимание). |
| Даже вольтаж "чересчур" больше нужного параметра сказывается на работе конденсатора, а емкость тем более...--вот с этого места поподробнее со ссылками на официальные источники(раз уж обучение проходил,а мы проверим) |
