Serj777.1992
Прошу помощи, в решении проблемы.
Сделал адаптер резистивных кнопок по этой схеме
https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/
Mp3 модуль у меня вот такой
https://prom.ua/p1449962461-mp3-bluetooth-modul.html
Контроллер использовал Atmega 8 в DIP корпусе.
Программа в контроллер легла хорошо, кнопки запрограммировать получилось.
Через некоторое время роботы контроллер откликается только на одну команду кнопок руля - назад, это 3-й pin (TXD/PD1).
Если выключить магнитолу и включить через часа 3, то работает нормально, но тоже не долго, через мин. 30 снова откликается только кнопка назад.
После ночи простоя начинают откликатся кнопки руля через минут 5 после включения.
Моя схема с учетом DIP корпуса получилась вот такая.
| Кнопки проверить\заменить мож текут где.Можно включить резики 1-5ком между ногами 3.4.5 и плюсом питания атмеги-они скомпенсируют утечку кнопок если она есть.Если атмега новая то её неиспр маловероятна,но можно и её подкинуть+плату спиртом промыть |
paronnikov1
| Дата провод с кнопок руля в экран и мегом на корпус - наводки ловит, там вход компараторов на сравнения |
Проще кондёрчик прицепить медленней соображать будет за то надёжнее.Да и помехи может ловит при раб.двигателе.
Скорее всего прога внутри атмеги не один раз опрашивает компаратор что б сделать вывод о нажатии кнопки.
Если там исходник выложили то это можно проверить |
Serj777.1992
paronnikov1
Что там смотреть, иначе компараторы не пропишешь, (сравнение, плюс Гистерезис и на выхода pin кнопки.)
Все просто, написать по новой плевое дело на дуине, да и скетчей полно готовых (5 выходов одной кнопкой на ардуино) забей в строку
Ну а HEX ковырять не каждый сможет.... |
paronnikov1
Покупай у бабаев вот такие приблуды, напишу тебе чего хош, и тебя научу!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2022 16:29
по ссылкам свисток, один из них.
| H1a9f84e87e6947a6a1ba4bccf69d584eD.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
600.29 КБ |
| Просмотрено: |
181 раз(а) |
656732976_w640_h640_usbasp-usbisp-avr.jpg 117.89 КБ Скачано: 181 раз(а)
41WNCzLQCwL._UL1000_.jpg 37.65 КБ Скачано: 180 раз(а)
