Автор | Сообщение |
Arpanx
Есть мотор 3квт АО2-32-4. Неудачно поработал при сильной нагрузке и нагрелся довольно сильно. Выключил когда стало вонять лаком. Большое подозрение что сгорел. Разобрал, горелых проводов не видно. Все одинаково выглядят.
Конденсатором потыкать в отдельные обмотки. (3 отдельные фазные обмотки). 1000 мкф. 20 вольт. На всех 3 обмотках получается колебания заканчиваются за 1,5 периода. Т.е. 3 полуволны видно потом затухает. На всех трех обмотках одинаково.
Все равно не понятно это нормально или нет? железо то общее, может тот КЗ виток (если он есть) вносить затухания на соседние обмотки? |
iyzef
Хитрый лис
Ребята! Кто счас в теме. Надо вопрос решитьУ товарища токарный станок, подключил, все работает - реверс-аверс. Теперь ему надо ЭТО дело сделать на 220, т.е. на одну фазу.Млин двиг цепляю как обычно одну обмотку через кондер а он скотина тока рычит, перекидывали на треугольник на звезду -пох.Чё за млять? мож статор как то хитро намагнитился У него реально цех, станков много и двигов похожих не мало, так же цепляю -ну все работают.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 00:12
Arpanx, Сам и решил вопрос - железо общее-ессно один КЗ виток всю команду испортит. |
ninagora
Рифат
Обыкновенный человек
iyzef, какой мотор пытаешься соединить на 220В? Фото дай шильдика. |
iyzef
Хитрый лис
Рифат, Шильдики не разглядывали, кучу моторов уж перебрали - не тянут они на 220, пусковой момент никакой. |
Рифат
iyzef, чет не пойму-то пишешь что другие работают на 220В а только этот -нет. а сейчас уже пишешь что перебрали все. ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
RomanRB
iyzef, Т.е. двигателей много и разных.... А конденсатор один подкидываешь? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
ildar85
Здравствуйте!
Ищу параметры электродвигателя на 12 Вольт, а именно число оборотов.
Информация на корпусе ничего не дала (Nichibo KD5B-2680).
Ротор имеет 5 якорей и обмотка выполнена тонким проводом.
В качестве эксперимента поставил двигатель такого же размера от шуруповерта 18000 оборотов (обмотка выполнена толстым проводом и имеет 3 якоря). В итоге оборудование не запустилось, от высокой температуры провод отпаялся от двигателя.
Можно ли примерно сказать какие обороты у двигателя с тонким проводом? |
Миша228
ildar85 писал: | Здравствуйте!
Д
Судя по названию - мотор на 2680 оборотов. По крайней мере и вместо этого движка ставил движок на 3к оборотов и было норм |
