Новогодняя гирлянда .
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 от 28/10/2024 08:15 цитата
Tекстовые гибкие светодиодные бегущие строки
Не боятся ни мороза ни жары. влаги.(возможно применение в бассейнах,растяжка под водой)
Изготовлены Материала Комбинация полиамида + полиэтилена, применяемого для вакуумных пищевых пакетов.
Краткое описание
Управление по каналу Wifi мгновенное редактирование через приложение Андроид
Написание текста в отдельные чередующие с эффектами строки. так же просто текст или 25 эффектов с установкой по времени с чередованием и без.
Часы реального времени, прописью или цифрами, возможна вставка между строк или в эффекты.При отключении питания не сбрасываются, установка времени в приложении.
Так же четыре временных таймера, на включение и отключения по заданному времени как матрицу так и блок питания (дежурный режим)
Управления яркостью, контрастностью, цветом, скоростью пробега и режимом эффектов.
Защита - установка пароля в графе приложения
Инструкция прописана в приложении ( иконка профессора).
Тут видео https://disk.yandex.ru/i/VOOFkNu_Zp4vXA
ДОБАВЛЕНО 28/10/2024 09:29
Заинтересовавшиеся к повторению обращайтесь в личку, подробное технология производство и прошивки
- подключение к ESP32 в HEX - любые размеры по вашему запросу.
Витькан
Сообщение #2 от 28/10/2024 14:08 цитата
Добрый. А у меня просто общие вопросы по данному изделию... В целом интересная конструкция. Наверное, она очень технологичная...
1. Сюда по тому, что в качестве блока питания используется компьютерный БП, то возникает вопрос, а какое же энергопотребление у данного изделия? Минимальные и максимальные значения тока? Какое напряжение питания?
2. А как закреплять данное изделие, если у него нету специализированных креплений? Размещать в специальном коробке? Вешать на прищепки? А с каким шагом? Чтобы не разрушилась данная "лента"? Есть вопросы по долговечности...
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 от 28/10/2024 14:35 цитата
Витькан писал:
Видос посмотри, растягивается тросами, вплавлены по всей длине в пленке по краям перед питающими шинами, на столбы или к стене
питание 5 вольт, 4 метра 7А, Почему с компа - надежный с дежуркой, по таймеру выключается
и нет гемороя колхозить дорогие питатели
Технология простая, станок за пять минут, подобие вакуумного упаковщика
Можно и с вакуумировать пространство между лентами, но без надобности , ложатся хорошо плотно
ДОБАВЛЕНО 28/10/2024 15:36
Аналогов гибких строк в производстве нет, и под водой тоже.
