Вопрос по перемотке электродвигателей
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 11, 12, 13
Arpanx
Сообщение #241 От 03/05/2016 17:48 цитата
Есть мотор 3квт АО2-32-4. Неудачно поработал при сильной нагрузке и нагрелся довольно сильно. Выключил когда стало вонять лаком. Большое подозрение что сгорел. Разобрал, горелых проводов не видно. Все одинаково выглядят.
Конденсатором потыкать в отдельные обмотки. (3 отдельные фазные обмотки). 1000 мкф. 20 вольт. На всех 3 обмотках получается колебания заканчиваются за 1,5 периода. Т.е. 3 полуволны видно потом затухает. На всех трех обмотках одинаково.
Все равно не понятно это нормально или нет? железо то общее, может тот КЗ виток (если он есть) вносить затухания на соседние обмотки?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #242 От 03/05/2016 22:07 цитата
Ребята! Кто счас в теме. Надо вопрос решитьУ товарища токарный станок, подключил, все работает - реверс-аверс. Теперь ему надо ЭТО дело сделать на 220, т.е. на одну фазу.Млин двиг цепляю как обычно одну обмотку через кондер а он скотина тока рычит, перекидывали на треугольник на звезду -пох.Чё за млять? мож статор как то хитро намагнитился У него реально цех, станков много и двигов похожих не мало, так же цепляю -ну все работают.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 00:12
Arpanx, Сам и решил вопрос - железо общее-ессно один КЗ виток всю команду испортит.
ninagora
Сообщение #243 От 04/05/2016 04:14 цитата
iyzef, уже было http://archive.espec.ws/section530/file24089.html стр.111-112.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 05:28
Arpanx, Покрути вал и посмотри осцилом каждую обмотку.За счёт остаточной намагниченности будет наводиться ЭДС.Если есть разница ,думай.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #244 От 04/05/2016 07:02 цитата
iyzef, какой мотор пытаешься соединить на 220В? подмигивание Фото дай шильдика.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #245 От 18/05/2016 18:44 цитата
Рифат, Шильдики не разглядывали, кучу моторов уж перебрали - не тянут они на 220, пусковой момент никакой.
Рифат
Сообщение #246 От 18/05/2016 20:17 цитата
iyzef, чет не пойму-то пишешь что другие работают на 220В а только этот -нет. а сейчас уже пишешь что перебрали все.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #247 От 19/05/2016 05:28 цитата
iyzef, Т.е. двигателей много и разных.... А конденсатор один подкидываешь? смех
ildar85
Сообщение #248 От 09/04/2024 11:28 цитата
Здравствуйте!
Ищу параметры электродвигателя на 12 Вольт, а именно число оборотов.
Информация на корпусе ничего не дала (Nichibo KD5B-2680).
Ротор имеет 5 якорей и обмотка выполнена тонким проводом.
В качестве эксперимента поставил двигатель такого же размера от шуруповерта 18000 оборотов (обмотка выполнена толстым проводом и имеет 3 якоря). В итоге оборудование не запустилось, от высокой температуры провод отпаялся от двигателя.
Можно ли примерно сказать какие обороты у двигателя с тонким проводом?
Миша228
Сообщение #249 От 17/06/2024 15:46 цитата
ildar85 писал:
Здравствуйте!
Д
Судя по названию - мотор на 2680 оборотов. По крайней мере и вместо этого движка ставил движок на 3к оборотов и было норм
edik ka
Сообщение #250 От 03/02/2025 12:37 цитата
Здравствуйте! Вопрос 24 паза 3000 об . Был намотан одна обмотка 10 паз и вторая 12 паз . Везде мотают на 11 пазов, одинаковыми катушками .Как лучше ? Количество витков остаётся прежнем ? Было по 70 .
