вован1
Техзадание: Сконструировать систему, позволяющую светить СВЕТОДИОДОМ изо рта.
По типу: солиста группы Раммштайн в клипе Ищ Ду Тир Вей (для похода на его концерт)
Вводные: дырка для Пирсы в щеке есть. (Если что - не у меня). Начальные навыки пайки есть (у меня). На таком уровне:
(регулятор яркости свечения лампы накаливания)
Деталей - нет.
Советы друга, есть:
Батарея li-ion 300-500mah 3.7в, ближе к квадратной форме, со встроенной BMS как минимум на 1.5А
(либо батарея и BMS 1.5-2А для li-ion отдельно. в идеале уже со встроенным портом зарядки)
Порт зарядки type c female, резисторы SMD 5кОм
LED драйвер как на фото.
Светодиод/светодиоды суммарно не мощнее 3ватт нужного цвета.
Силикон, лучше всего прозрачный литьевой двухкомпонентный 100г
Выключатель, лучше всего бесконтактный от магнитика или другой с ip рейтингом не ниже ip67, NO, 1пара контактов, 1-2А тока
Все запчасти вместе должны иметь объем не более 2х кубиков Магги (половина спичечного коробка)
Пластилин для изготовления литьевой формы 300г
Что получается: ничего. Спрашивал у нейронки, она мне какую-то муть советует, с американскими запчастями.
Вопрос: Как в итоге лучше и главное ПРОЩЕ сделать Светящийся рот?
Нытьё: Хотелось бы сделать простое устройство, сделать быстро. Как я понимаю тут ничего особо сложного нет. Единственно придётся видимо обратиться ещё и к ювелиру, который подберёт подходящую, ПОЛУЮ штангу лабретты (сквозь-щёчного пирсинга, от латинского "лаб" - щека)
Итог, как я его вижу: Регулятор крепится либо на ухе (если миниатюрен), либо на причёске (если побольше), ну или на одежде - если покрупнее. От него идёт микро-провод к пирсе в щеке, проходит внутри штанги, а на другом конце пирсы внутри щеки - специальная подставка под мощные (в меру) светодиоды.
Другой вариант без пирсы:
Наткнулся на ролик в ЮТ с похожим исполнением, но там устройство целиком помещается во рту:
https://www.youtube.com/shorts/vddhK2KMhAg
Из тех.данных там лишь указывается, что "силиконовая кнопка"
и она полностью залита и пустот в середине нету, всё залито компаундом (что это?)
вода попасть туда не может, а справа чёрненький торчит - разъёмчик для зарядки, который заряжает очень быстро
Подскажите пожалуйста какой набор деталей лучше купить. Поскольку зашёл в магазин электроники рядом, и они мало того что по-русски не хотят объяснять, а только по-узбекски; так ещё и первый раз слышат про такую идею. И регулятора такого, что с Алика можно заказать - у них нет. Возможно есть в другом магазине, в начале недели поеду смотреть. |
Скорее всего контроллер подсветки от телефона поставили он десяток-два светиков потянет+маленький по размеру.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2025 11:32
Пробовать так
| Лампочка на 220 покруче будет+бесперебойник в рюкзак,потом только вытащить будет проблематично--но на концертах обычно скорая дежурит-порешают если что |
вован1
Лампочка это конечно сильно; мне в гомозине как раз предлагали регулятор напруги, но на вход 220. Это слишком.
А ваша схема предназначена только для обычных ЛЕДов, или для Сree SMD (COB) - тоже? Можно ли такой поставить? |
А чем смд отличаются от обычных кристалл то внутри одинаковый.
Подбором резистора Rsense выставить требуемый ток через светодиоды.
Можно светящийся ошейник для собак взять за основу там начинка уже реализована+зарядка от усб+моргать умеет--тогда и паять может не понадобиться |
asa
| Раздербань фонарик на Сree SMD, там все есть. |
Десяток светиков даже по 1ватту могут в рот не залезть Ди ещё и акб к ним надо
ДОБАВЛЕНО 14/12/2025 13:35
У этого из рамштайна похоже что на мелких смд сделано шибко уж ярко светит ну и к верхнему нёбу клеем для зубных протезов приклеено.Само основание можно и на 3D принтере сделать по слепку-тут проблем не вижу |
вован1
а ещё мне сказали, что
| Платы нужны при питании от аккумуляторов-если использовать внешний блок питания то можно и без них обойтись просто подобрать его на нужное напряжение |
вован1
В целом получилось)
Чтобы не повторяться:
Пикабу
| elfux4is.jpg |
| Описание: |
| как сделать светящийся рот | |
| Размер файла: |
247.5 КБ |
| Просмотрено: |
78 раз(а) |
Casper-67
лишнее отпилить, если не нужно.
вован1
поздно, это уже было испробовано) [шутка юмора] |
