Автоматика отопления
bent
Сообщение #1 От 02/03/2026 12:58 цитата
Есть два способа быстрого прогрева отопительной системы до заданной температуры:
== 1) Насосный таймер(подаёт «фазу» на отопительные циркуляционные насосы независимо от насосных блоков управления),при этом используется таймер "E.Next" «e.control.t17»:
—> режим работы таймера насосных подач(независимо от насосных блоков управления): 2mn работы всех подключенных к подаче насосов и 1mn перерыва[для подачи насосами постоянно-возрастающей температуры установил 3mn простоя насосов];
—> режим работы таймера задержки включения: 30mn работы насосного таймера и потом 25mn перерыва[во время которого работает насосный блок управления «+85℃»];
== 2) Таймера включения газового отопительного котла(под управлением насосных блоков управления),при этом используются таймера "E.Next" «e.control.t17»: :
●работа таймера стартового прогрева отопительной системы при пуске газового отопительного котла:
= вначале включается на 30 mn таймер независимой подачи «фазы» питания на чёрный польский «Salus» "STP-1" насосный блок управления «+50℃» от "18" контакта находящегося справа от него таймера короткого перерыва в работе газовых горелок отопительного котла;
= и,при выключенном состоянии таймера(когда красный индикатор мигает,и длится этот режим несколько часов в течении всей последующей работы отопительного котла),переключает подачу «фазы» на белый «APC» "SP-1" насосный блок управления «+75℃»;
—> режим работы таймера независимой подачи «фазы» питания на чёрный польский «Salus» "STP-1" насосный блок управления «+50℃» : 30 mn работы + 7 h перерыва;
●работа таймера короткого перерыва:
—> режим работы таймера короткого перерыва: 42mn работы + 24mn перерыва(в работе газового отопительного котла);
—>> а при блокировке работы таймера короткого перерыва в работе газового отопительного котла,
= переключает на «45 mn» подачу «фазы» на белый «APC» "SP-1" насосный блок управления «+75℃»
= или при обрыве подачи «фазы» на насосный блок управления «+75℃» включается на «25 mn» белый польский «KG-Elektronik» "SP-03" насосный блок управления «+85℃»;
●Особенности работы отопления:
==> Для того,чтоб при неработающем отоплении(в перерывах при работе отопления) в помещениях не ощущать себя как в сыром холодном каменном мешке[на улице при морозе -15℃ и то теплее,хотя в помещении может быть от +11℃ до +19℃],в подполье установлен электрический конвектор(500W или включен на пол-фазы через выпрямительный диод,тогда он потребляет 250W в общем,хотя в импульсе потребление у него прежнее) и работает по-ночам с периодическими перерывами;
●==> включение насосного блока управления "+50℃" в начале цикла отопления лучше прогревает помещение(не по температуре,а по ощутимости тепла) и позволяет помещению лучше усвоить более высокую температуру теплоносителя("+85℃" позволяет быстрее поднимать температуру в помещении),а иначе помещение быстро теряет приобретённые от высокой температуры теплоносителя тёплые свойства;
●==> медленное движение теплоносителя по отопительной системе прогревает помещение лучше,а быстрое - быстрее наращивает температуру в помещении(но само по себе,без предварительного прогрева низкой температурой,надолго не задерживается);
●==> медленное движение теплоносителя по отопительной системе даёт ощущение тепла,а быстрое - подымает температуру быстрее,чем прогревает дом;
—>> Причина лютого холода в плохо отапливаемом коридоре - близость к потолку металлической крыши,а основная причина - это лежащий на металлической крыше снег(без него даже в "-15℃" мороз нет особого холода в этом коридоре даже несмотря на металлическую крышу);
—> и даже подвальные помещения не несут в себе такого лютого холода,как близость снега без теплоизоляции от него;
—> хотя,когда не работает газовый отопительный котёл,то в комнатах внутри дома такой противный холод,как в подземных неотапливаемых тюремных казематах,так что даже при «-15℃» морозе на открытом воздухе гораздо приятнее и теплее себя ощущаешь даже ночью,когда солнце уже не светит и не греет);
●—> но если до января месяца(а точнее до появления ночных морозов больше «-5℃» или «-10℃») не закрывать тряпками вентиляционные каналы в цокольной кладке,ведущие в подполье под домом для его проветривания,
●—> то при неработающем отоплении в комнатах в доме холодного каменного мешка не будет ни разу за всю зиму
●—> (поскольку в самом начале больших морозов Земля под домом в подполье успеет промёрзнуть и в подполье образуется гидрозатвор из промёрзшей земли);
—> так как холодный каменный мешок в комнатах внутри дома был из-за проникновения из под земли влажного воздуха вместе с радиоактивным газом-радоном)
—> при этом,поскольку мыши лезут в подполье под дома осенью,
= а в подполье гуляет сквозняк,холод и мороз,
= то мыши не лезут зимовать под такой дом,
= а потому и в доме мыши не показываются всю зиму,
= поскольку под домом(откуда они и прибегают) их нет всю зиму;
—>> а летом мыши живут не в подполье под домом,а в огороде,где Земля прогревается жарким летним солнцем;
bent
Сообщение #2 От 02/03/2026 15:24 цитата
Такое использование электронной автоматики в отоплении применимо и при отоплении угольным котлом(а также эту автоматику вполне возможно использовать с электро-котлом).
bent
Сообщение #3 От 02/03/2026 16:38 цитата
Уголь,дрова или газ - какое топливо лучше?
—> При отоплении газовым отопительным котлом
= (когда теплоноситель постоянно циркулирует по отопительной системе при постоянно работающем газовом отопительном котле)
= чаще всего и в морозы "-15℃" газовый котёл прогревает отопительную систему не более чем до "+60℃";
—> но стоит только выключить газовый отопительный котёл во время светлой части дня в солнечную,но морозную погоду,и включить его снова перед заходом солнца,как он только к рассвету сможет начать выдавать в отопительную систему "+60℃"(а в доме при этом температура не подымается более "+14℃"),а только к закату солнца(и то при ясном солнечном дне) температура начнёт подыматься до "+18℃";
●—> а вот если отапливать углём(дрова не так хороши,поскольку они быстро сгорают),
= то перед растопкой печки в 18.00(когда приходишь с работы) в доме температура быстро снижается и становится не больше "+14℃";
= но уже часа через три,когда постепенно а топку закинуто пару вёдер каменного угля,в доме воздух постепенно начинает прогреваться и к полуночи становится "+30℃";
= а к утру температура в доме снижается постепенно до "+20℃"(при том что трубы в отопительной системе на ощупь тёплые - вероятно там температура теплоносителя несколько больше "+20℃") и только перед заходом солнца температура в доме снова начинает резко снижаться;
= так имеющийся в топке печки уголь хоть и слабенько,но подогревает теплоноситель в трубах отопительной системы(дрова так не могут,поскольку они полностью сгорают за час,хотя и жару дают много);
= хотя при растопке печки вначале используется небольшое количество дров;
—> а газовый отопительный котёл так не может сделать своими "+60℃",поскольку угольная печка эффективно проталкивает(даже без циркуляционного насоса) теплоноситель по отопительной системе,подавая "+90℃" воду в отопительную систему;
—> а эффективно проталкивать теплоноситель в отопительную систему газовый котёл при "+60℃" не может(и нагреть быстро теплоноситель до "+85℃",чтоб иметь силу его проталкивать в отопительную систему[как то делает угольная печка,хотя и за несколько часов] также не способен);
—> при использовании газового отопительного котла у всех(кто прежде отапливал дом угольной печкой) половина дома практически не обогревается из-за застоя теплоносителя(даже при использовании отопительного циркуляционного насоса);
●—> отопительный циркуляционный насос лучше устанавливать на выходе отопительной системы,перед входом в газовый отопительный котёл,если используется открытая отопительная система(при этом пол-дома будет греть очень хорошо,а пол дома плохо,при двух подачах и их сложении в одну обратку по кольцу,или при одной подаче и разделе её на две обратки);
—> а если в открытой отопительной системе установить отопительный циркуляционный насос на выходе из газового отопительного котла,то греет отвратительно и то только первую половину дома;
—> при использовании электрического отопительного котла,естественно лучше греть теплоноситель трёх-фазным отопительным котлом
—> (поскольку ТЭНы в одно-фазной электрической сети малоэфективны при нагреве теплоносителя);
bent
Сообщение #4 От 02/03/2026 23:22 цитата
—> Циркуляционные отопительные насосы сколь-нибудь эффективно проталкивают теплоноситель по отопительной системе только по прямой,когда приходится проталкивать через чугунные батареи в открытой отопительной системе;
—>> чугунные батареи низкой температурой теплоносителя("+45℃") не способны хорошо обогревать помещения
—> (они способны хорошо обогревать комнаты только близкой к температуре кипения водой);
—> алюминиевые батареи чуть лучше чугунных,но также способны хорошо обогревать комнаты только близкой к температуре кипения водой;
—>> а эффективно греть помещения теплоносителем с температурой "+40℃" на выходе из отопительного котла они не могут;
—>> они зато могут при непрогретых помещениях дарить ощущение тепла(это чувствуется),но и только при низкой температуре теплоносителя в отопительной системе;
●—> наилучшие результаты,как по прогреву комнат низкотемпературным теплоносителем,так и по обогреву помещений близкой к температуре кипения водой(в качестве теплоносителя в отопительной системе) показывают стальные панельные радиаторы конвекторного типа.
== Учитывая такие особенности отопительной системы внёс модернизацию в её устройство:
—> оставил по периметру дома чугунные батареи(установленные под окнами) с трубами 1_1/4",оставшиеся ещё со времён отопления дома каменным углем; но разделил их на два отопительных контура,соответствующих двум половинам дома,
= снабдив оба эти отопительных контура каждый своей отдельной обраткой с отдельным выходом на вход отопительного котла;
= 1-й отопительный контур чугунных батарей получил старую,оставшуюся ещё со времён отопления углём,подачу от отопительного котла;
= а для 2-го контура чугунных батареей пришлось соорудить отдельную подачу,состоящую из двух параллельных рукавов(проходящих каждый через свою половину дома) из установленных на внутренних стенах дома вверху под потолком стальных панельных радиаторов конвекторного типа;
—> на входе и выходе 1-го контура чугунных батарей установил по одному отопительному циркуляционному насосу(один подающий на входе в контур и один принимающий насос на выходе из контура);
—> на входе и выходе 2-го контура стальных панельных радиаторов конвекторного типа также установил по одному отопительному циркуляционному насосу(один подающий насос на входе в оба рукава и один принимающий насос на выходе из обеих рукавов стальных панельных радиаторов конвекторного типа);
—> выход обеих параллельных рукавов стальных панельных радиаторов конвекторного типа является входом 2-го контура чугунных батарей(а с них прямой выход отопительной системы на вход отопительного котла);
—> и на выходе из 2-го контура чугунных батарей установил принимающий насос;
—> на входе в отопительный котёл установил общий для всей отопительной системы циркуляционный насос;
—> а чтоб на вход отопительного котла быстрее пришла горячая вода сделал через кухню малый контур отопления.
bent
Сообщение #5 От 03/03/2026 10:16 цитата
Угольную печку невозможно сразу затушить при вскипании теплоносителя(а потому неизбежен гидроудар),
—> а газовый котёл глушится мгновенно и вскипание теплоносителя сразу останавливается;
—> да и под автоматическое управление(запуск и останов) газовый котёл подходит наилучшим образом.
