m.ix
Master Mixa
| Yuriy_M писал: | | Вообще то надо менять регулятор. Хочу собрать на МК АТ89С2051 | А цель какова?
На мой взгляд это сомнительное предприятие и не нужное, хотя.... |
Yuriy_M
Да. В принципе я согласен. Какая разница. Единственное что подкупает это вот оптронная развязка, семистор выгорать не будет, реализация перехода через 0. что исключает перегрев силовой части, плюс автоподстройка, визуальный контроль мощности, и кнопочное управление. А по размерам такой же. А если собрать на планарных дедалях то вообще ещё меньше.
я вот тут нарыл подобную схемку, довольно интересное решение.
а как вам кажеться?
Да заметьте что тут стоит ключевой транзистор.
m.ix
Master Mixa
| Такое решение ещё и с трансформатором, только типа для паяльной станции. |
БАРК
Как для паяльника, то уж чересчур... ..Купи станцию в таком случае, будешь иметь в одном флаконе несколько возможностей...  |
Yuriy_M
Ну конечно для паяльной станции. Трансформатор можно убрать, он нужен для синхронизации и реализации сигнала перехода через 0. Тут можно применить оптосимистор сразу с моста. за основу взять как реализовано в капирах CANON на управлении печкой. А силовую часть реализовать через оптодинисторы АОУ101 или 103. Вот такая задумка надо покапать даташиты. Индикаторы взять маленькие планарные типа АЛС314. Я думою получиться. Схему опробывал на симуляторе вроде работает. Но в реальном времени при частоте 50 Гц, думаю придёться подгонять.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 03:15
У нас на работе стоит такая, китайского пр-во. Нифига пояльник толком не работает. Забросили его. А феном только мобильные платы можно разогреть. Коллега купил себе немецкий неудобно правда он строительный. Но Материнские платы и всё что хош разогреет и отпаяет. Я смотрел схему регулятора мощности этой паяльной станции. Сделано конечно слов нет одни слюни. Вот и думаю переделать что ли.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 03:19
Вот и имеем в одном флаконе и неодной возможности. |
agent007
| Цитата: | | agent007, а у симистора анод с катодом не перепутал? Этот девайс хоть и называется "Симметричным тиристором", но не такой уж он и симметричный. |
точно поменял ноги у тиристора , все работает  |
Yuriy_M
agent007,
А с такими экспериментами магло и пробить. Повезло ! Я просто рад за вас. |
agent007
Yuriy_M
| А молчит что просто не регулирует что ли? |
БАРК
| Yuriy_M писал: | | с такими экспериментами магло и пробить | Не могло...В обратном включении симистор просто заперт, да и всё... |
Yuriy_M
Смотри какие микрухи.
Я видел старую схему с применением симистора с двумя упровляющеми электродами. Симистор был военного производства. Мож для неё такой симистор нужен. Меня спугнул размер самого симистора и всей схемы он был просто огромен на фото. Но человек собрал его на такой же микрухе реально на 1.2 КВт. Проблем с запуском небыло. |
мавр
Yuriy_M,
а не проще купить паяльную станцию и не заморачиваться!......,а - на обыкновенный паяльник достаточно поставить диод через микрик установленный на подставке!
странно....на интернет деньги есть а на станцию - нет!??......
станция стоит 2200руб.советских,купи и забудь о старом методе пайки, - дельный совет даю просто!!!............ |
-20 dB
Yuriy_M, а схема-то откуда? Там же и прошивка наверное должна быть?
И потом: подкупает в этой схеме принцип измерения температуры - нагреватель, и он же - датчик... Однако из чего в таком случае его предлагают делать? Из нихрома вряд ли получится - слишком маленький у него ТКС, придётся до тысячных долей ома изменение сопротивления мерить, а из платины или палладия - дороговато выйдет, да и криминальненько: ни платиновый, ни палладиевый провод в супермаркете не купишь... |
Bolt75
| Доброго дня, использую регулятор от старого пылесоса! Просто, надёжно, на халяву!!! |
-20 dB
Bolt75, регулятор - регулятором... А контролируешь температуру струи (а она зависит как от мощности нагревателя, так и от скорости подачи воздуха) биметаллическим термометром от старой газовой плиты?
Bolt75
нет выносным термометром который идёт в комплекте с каждым прибором Ну вобчем паяльная станция тоже есть ,а ещё промышленный фен на 1000Вт для SMD резисторов!!! |
-20 dB
Bolt75, упс.. извиняюсь, эт я темы перепутал - тут просто про регуляторы мощности... А есть ещё про паяльные станции. Тут они просто перехлестнулись маленько, я и запарил - сразу же про фен подумал...
