ulura
Доброе время суток всем! Тема, мне кажется, очень интересной, поскольку источников питания от устаревших компьютеров хоть пруд пруди, а достоинств у них несчесть - удельная мощность в единице объема - высокая, "навороты" в виде защит от КЗ, хорошая стабилизация, высокая надежность.Так, возможно, кто-нибудь уже пробовал перестраивать их на другие напряжения?
( естественно, с соответствующими доработками).Имею ввиду, например, на 35-40-45-50 вольт. Есть потребность в стабильных 45 вольтах при токе от 100 мА до 7 А. |
I.Cherry
Да, тема хороша..
| Цитата: | | I.Cherry, не разводи тут флуд, хочешь знакомится, в ЛС. А тут давай по теме, есть что сказать, пиши, а нету, помолчи лучше! |
Мойша, вот стер.. сам видишь.. теперь все довольны должны быть...
а что молчать - настроение хорошее - даже ты мне его не испортишь. |
Moishe
r0r
Я использую 200Ваттный АТ блок питания для электроснабжения СД-чейджера AIWA.
Выкинул переключатель на 110 В и лишние провода все разъёмное в нем пропаял напрямую, для обеспечения тока взял трехжильный сетевой кабель от стиральной машины для низковольтного напряжения (на коричневом +12, на голубом -12 ну а желто-зеленому -общий)
Сам БП поставил воздухозаборником над верхней прорезью усилителя, дав последнему дополнительную вытяжную вентиляцию. |
Starik4
Питаю от БП 5 галогенок от 12 вольт для подсветки при пересъемке деталей, документов , книг, но между ними ставлю матовое стекло, ближе к лампам, питаю шуруповерт, но при пуске выбивало БП, возможно от импульсов регулятора оборотов, поставил дроссель 30 вит
на ферритовом стержне и все заработало, использую как лабораторный т.к. у него прекрасная защита от КЗ, питаю освещение в гараже 12 вольт безопасно, тоже и в подвале дома, к зеленому проводу легко приделать автоматику на включение электричества ( на ноль включается, при 1 выключается, автоматика насоса при заполнении бака для воды на чердаке, вентилятор на кухне - кулер от компа, Музыка - питание СД от компа и усилитель
НЧ проигрываю музыкальные диски, для внучки освещение светодиодное, в кукольный домик, Питаю автомобильный пылесос. Блок питания выше всяческих похвал.
Сам блок БП отпаял провода переключателя 127/220, припаял ручку к движку и использую как выключатель БП, внутри блока повесил лампочку от авто 10 ват для индикации включения
отпаял лишнии провода, оставил два желтых +12 вольт и два красных +5 вольт и черные
земля. Все подключения делаю штатными разъемами Компа.
Starik |
