Беспроводной датчик велоодометра Ennio Santini - схема
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
phosaly
Сообщение #61 От 18/10/2009 16:29 цитата
Это как приемник - передачи
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 17:30
я такой размер не могу делать !!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #62 От 18/10/2009 16:45 цитата
phosaly писал:
phosaly
Сообщение #63 От 18/10/2009 17:42 цитата
приемник-передачи как ика-порт
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 18:50
Приемник-передачик как ика-порт.Вид как у мини камера.Корпус и в середину маленкая микросхема под стекле
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #64 От 18/10/2009 18:14 цитата
Тогда от дросселя и прыгать нужно ибо иных повышающих элементов не вижу.
Дроссель это отправная точка, для проверки ВВ цепи
phosaly
Сообщение #65 От 18/10/2009 18:31 цитата
как найти даташит 1FW 55
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 19:46
Можно подключить SMD светодиоди только не знаю как ?
1-Надо делать когда вело ком идет в режиме сна то отключить подсветки-диоди
2-чтобы меньше употребялют энергии
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #66 От 18/10/2009 18:48 цитата
phosaly писал:
http://monitor.espec.ws/section27/
http://monitor.espec.ws/section27/topic117336.html
phosaly
Сообщение #67 От 18/10/2009 22:46 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #68 От 19/10/2009 00:02 цитата
дополнительно микрик нужно устанавливать на светодиодную подсветку.
phosaly
Сообщение #69 От 19/10/2009 10:36 цитата
у меня есть старая плата от Сони А1018 там есть светодиоди на клавиатуре....
-Если использую микрик то требует еще кнопку !!!
-Надо управляет транзистор типа открывать-закрывать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #70 От 19/10/2009 11:53 цитата
phosaly писал:
Вроде ранее я описал какие и почему нужно использовать светодиоды.
phosaly писал:
А что микрик, кнопка и рубильник имееют разного рода назначения?
phosaly
Сообщение #71 От 19/10/2009 13:29 цитата
подавал 220волт через 200кОм-но лампа не светить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #72 От 19/10/2009 21:55 цитата
111
