чем заменить транзистор серии кт 117
мавр
мавр
Сообщение #1 От 23/10/2009 22:45 цитата
чем заменить транзистор серии кт 117.....мужики видел где то схемку - но не помню где!??... по замене кт 117 собранных на 2 - советских транзисторов серии кт 602....или какие то другие точно не помню!,.........
короче на генераторе постоянно летит ентот кт 117,
и фишка в том что конструкция генератора настолько примитивна - но и сложна в наладке!, переделывать весь генератор нет смысла - да и мартышкин труд заниматься переделкой всего генератора из за одного транзистора!.....
генератор называется вибро - гребень снимает тонкий слой ватина с калков барабана расщипителя волокна!,
на кт 117 ...напруга 28 вольт,ток.....56 мА, причём он зараза
греется!, отрабатывает одну смену и ему .......пипец......., ставил радиатор работает 2 - 3 смены и потом .....пипец!
так и приходиться жить на производстве из за каких то сра....х транзисторов !, мужики помогите!, подкинте эту схемку из 2 - транзисторов или ссылку где енто можа зазырить и слизать.......пожалуйста!, ..Заранее спасибо! ....с уважением ....МАВР!..
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 От 23/10/2009 23:02 цитата
кт 117 ???
однопереходный, что ль ??
горит, говоришь...
проверь режим работы..видать , что-то не в порядке..
Сообщение #3 От 23/10/2009 23:10 цитата
или радиатор с кулером туды поставить
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #4 От 23/10/2009 23:10 цитата
у него максимальнай ток --50 мА, и то при этом он будет работать "на износ"
подумай, как уменьшить I коллектора, ну, хоть раза в полтора..
Сообщение #5 От 23/10/2009 23:30 цитата
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&lr=&aq=f&oq= голливудская улыбка
Привет "гениям" ремонта.... подшучивать, дразнить смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 24/10/2009 00:33 цитата
Мляя смех до чего дошёл прогресс, до не видимых маврских ...
мавр, ТЫ хоть поиском пользуйся!!!! ёкрн бабай.
http://monitor.espec.ws/section14/topic99034.html
У меня светилиник и там саморубленный ягулятор на аналоге однопереходного транзистора стоит.
аналог кт117 http://monitor.espec.ws/section14/topic129217.html
мавр, Вот что я собрал двадцать лет тому назад.
С права два транзистора, это и есть аналог 117
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 24/10/2009 02:50 цитата
мавр, подшучивать, дразнить смех
мавр
мавр
Сообщение #8 От 24/10/2009 05:55 цитата
Nabi, о старичёк - моховичёк забежал. смех
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 07:09
Банда Телепузиков, пробовал понизить ток на кт 117, до 47 мА, но при этом блок перестаёт правильно снимать ватин!, и мощьность падает!, при повышенной скорости калков гребёнка забивается и её выворачивает!,в итоге срабатывает защита на останов всей машины!,
пробовал завышать ток на кт 117 , до 60 мА - работает не долго - но зато как!, хоть скорость всей машины увеличивай в 2 - ое!
m.ix, отдельное спасибо!,респект и уважуха!, ну - с кем не бывает ?!, сколько не изучай всё равно - всё не запомниш!!!....век живи - век учись!!!!,
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 07:39
Уже не добавлено!.. Удалил mod: -20 dB
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 24/10/2009 11:32 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! мавр, ещё одна провокация скандала в тематических разделах - будешь искать новый форум, и жаловаться на то, как жестоко обидели тебя на Эспеце!
