Как проверить трансформатор Микроволновки на КЗ витки.
val912
Сообщение #1 От 24/11/2025 17:17 цитата
Есть трансформатор от микроволновки. При включении в сеть 220 вольт греется. Сопротивления всех обмоток близки к рекомендуемым. Измерял цифровым мультиметром. Печка с ним не работала, потому пришлось вытащить и проводить измерения.
Пожалуйста напишите или дайте конкретную ссылку. Ссылки в паутине-полная ересь. Меряйте сопротивления, подавайте на высоковольтную обмотку 220 вольт и меряйте на сетевой это все от лукавого.
Нигде толком не прописано, как это сделать.
Спасибо, с уважением Дед
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 24/11/2025 19:24 цитата
val912, Покрути ручку , проверишь замыкание между обмотками и утечку на корпус.
Если всё в норме , то в наличии межвитковое замыкание одной из обмоток проверяемого объекта.
Вроде так.
val912
Сообщение #3 От 25/11/2025 05:21 цитата
gnom69 спасибо за совет, но я немного неверно описал суть дела. Хотел использовать этот транс для точечной сварки, то есть удалить высоковольтную обмотку и накал магнетрона и не разбирая транса намотать 1-3 витка толстого провода.
Замыкание между обмотками там скорее всего нет, они все разделены прокладками а межвитковое точно есть. Но в какой обмотке ? А прибор этот отличный. Им всегда меггерили на заводе в ОТК при сдаче продукции.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 25/11/2025 14:11 цитата
val912 писал:
Ну если так, то в чём проблема? Трудно срезать высоковольтную обмотку?
Срежь её и включи транс без неё. Если не будет греться.. всё ОК. Если ДА - транс в мусорку. Чё тут не понятного?
val912
Сообщение #5 От 25/11/2025 15:22 цитата
Nik_Al, Большое спасибо. Вот ведь как получается "Все гениальное просто"
Так и сделаю. А на будущее, может быть дадите совет по определению КЗ в витках сетевой и высоковольтной обмоток.
Я не профи, просто на старости лет иногда приходиться что то ремонтировать. На даче люди иногда обращаются. Поэтому интересно как это определяют профи.
Nik_Al, еще раз большое спасибо.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 25/11/2025 19:38 цитата
val912 писал:
Nik_Al,. А на будущее, может быть дадите совет по определению КЗ в витках сетевой и высоковольтной обмоток.
В интернете большой выбор таких приборов, начиная от самых дорогих и до самых дешёвых. Ну вот один из самых бюджетных
При помощи данного прибора можно проверить обмотки трансформаторов, дросселей, электродвигателей, реле, магнитных пускателей, контакторов, и других катушек, индуктивностью от 200мкГн до 2Гн. Определителем короткозамкнутого витка удается определить не только целостность обмотки, но и наличие в ней коротко - замкнутых витков. Также данным прибором можно оценить исправность полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов, тиристоров)
Хотя если требуется проверить сетевой транс на межвитковое.. можно просто включив его на холостом ходу. Если не будет греться.. значит всё нормально. С двигателями и высокочастотными (строчными и импульсными) гораздо сложней. там без прибора не обойтись.
II3II
II3II
Сообщение #7 От 25/11/2025 20:31 цитата
Радио, 1968, № 4, с. 56.
 Размер файла:  203.88 КБ
 Просмотрено:  145 раз(а)
