Wolf2000
Аппарат два года работал норма. Теперь видео снимает хорошо, а фото размыто, на дисплеее вертикальные полосы, заливает красным цветом. Но если несколько раз нажать кнопку затвора, не дожимая до съёмки (20-30 раз) все приходит в норму, но сразу даже не сразу фокус наводится. То есть при нажатии и удержании, когда фокусируется на объект, что готов к съёмке изображение почти нормальное, отпускаешь кнопку все в полосах и красное. Примерно месяц назад пробовал снимать на третий раз нажатия кнопки, все становилось в норму. Просмотр фотографий уже сделанных ранее на дисплее нормальный.Сброс настроек, формат карты не помогли. По аналогии с ремонтом LCD TV мог бы сказать что потекла матрица, но она то через время работает, то есть или не совсем умерла или...
Буду рад любым идеям.
Заранее спасибо.
PC221167.rar 1.15 МБ Скачано: 527 раз(а)
PC221216.rar 2.99 МБ Скачано: 443 раз(а)
PC221168.rar 9.87 МБ Скачано: 494 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Wolf2000, ТЫ при приёме аппаратуры в квитанции тоже так же пишешь как в названии темы?
если поклацать
Интересное телодвижение
Подскажите советом.Спасибо
Сходить к стоматологу, ой к специалисту.
http://monitor.espec.ws/section45/topic82015.html |
Wolf2000
| спасибо. исправил. жду корректных советов |
m.ix
Master Mixa
Wolf2000, это фатально см предыдущий пост
Да но и не смертельно. |
Wolf2000
| Разобрал аппарат. Контакты разъёмов и шлейфы почистил. Снял матрицу. Волоски на матрице целы. Пайка матрицы к шлейфу без изъянов.В шлейфе на просвет обломанных дорожек нету. Объектив открывается и закрывается без постороннего шума.Результата пока нет.Протёр спиртом стекло объектива, снаружи. На нем была подозрительная точка, была мысль что на неё фокусировка идёт. Есть подозрение что все таки он падал,т.к. есть след на корпусе в выдвинутом состоянии объектива. Следов плесени, сырости и прочей гадости не наблюдается.На соседнем форуме о процессоре вели беседу. Как проверить матрицу? кроме замены.И еще вопрос матрица меняется вместе со шлейфом или паять к шлейфу нада. |
m.ix
Master Mixa
ни как |
Wolf2000
| ясно. жаль. какая там стоит? совет и если можно цену. смысл денежный есть? |
m.ix
Master Mixa
Стоит по названию фота
стоит от 50$ |
Wolf2000
| спасибо. при стоимости фота 150 это третья часть минимум. Вот китайцы млин |
sergei91
| Матрица наврядли.НЕ может она делиться на два разных устройства(Видео сьёмка и фото) видео ролик отлично снят ведь.По плате смотреть надо.Аппарат сам начал так глючить или от помощи какой(может была ему какая то встряска падал,влага?) |
Wolf2000
| сам. беру оч редко. ребенка снимать |
m.ix
Master Mixa
Верно, как два объектива
сломается один будет работать иной. |
Wolf2000
sergei91
Есть подозрение что все таки он падал,т.к. есть след на корпусе в выдвинутом состоянии объектива |
Wolf2000
| фот лежит мертвым грузом, в замену нему купили новый. Экономически не выгодно менять матрицу. По деньгам это 70-80 % Нового с лучшими параметрами. Продам на детали, вместе с картой памяти. Комплектность: все, включая упаковку |
