Dark Angel
| Микрухи холодные. Проц не греется. На питальниках проца 0. на питальнике севера 3,27В, 1.25В, 4.35В. На А15 - 0В, А14 - 3.39В. Пост карта показывает отсутствие CLK. В дежурке на кнопке питания 3.39В, на кнопке сброса - 0В. Подскажите где дальше смотреть? Осцила сейчас под рукой нет |
Dark Angel
| Заменил мосфет около AGP разъема. Слабо греется проц, северный мост. На питальниках около проца напряжения 0В. |
TE
| А клокер какой, может гавкнул? подкинуть есть чего? |
Sseries
Dark Angel
| оказалось проц не поддерживается. Ставил селерон. Поставил пень 4. Проц стал греться, напряжение на питальниках появилось, сброс работает. Изображения нет, пост 00. Заменил два питальника за разъемом AGP. При замене каким то образом выскочил кварц. Впаял назад. Теперь мать включается на несколько секунд и вырубается. На кнопку питания не реагирует. Может кварц не так впаял? |
Intelekt
TE, Причем тут клокер, если напряжение на проце нет то и клока не будет.
Огласите все напряжения что есть на мп. Если процессор греется а на нем нет напряжения то от чего же он греется тогда. Мерять напряжение процессора на катушках. У меня тоже вчера Asus был стоял в С0 долго над ним сидел хотел уже откинуть в сторону для пропайки сокета с севером, дык прошил бивис помогло. Полевики правильные меняли. Кварц к нагреву очент плохо относится попробуй другой подкинуть, но врядли последние изменение из за него. Или не правильно подобрали аналоги мосфетов либо мосфеты гнилые. Запустите принудительно и посмотрите что творится на мосфетах которые меняли. |
Dark Angel
| Если включить без проца, то мать стартует и не вырубается |
Sseries
| Dark Angel писал: | | Если включить без проца, то мать стартует и не вырубается |
Был аналогичный случай один в один правда на S-478 , дак проблема как выяснилась была в южном мосту , после замены его всё встало на свои места , ну это я просто к слову сказал, как один из вариантом, тут может быть причина и в другом не исключено. |
Dark Angel
Sseries, ,буду иметь ввиду
Мать отрубалась потому что перегрелся. На текущий момент мать включается с кнопки, ресет работает. Греется клокер. Стоит RTM363-655. Подскажите чем его можно заменить. Пробовал ставить RTM363-212. Начинает сильно калиться. Видимо не подходит |
