Александр-х
добрый день,проверил дежурку 5в,все напряжения с блока питания в норме,напряжение на разьеме reset 3,5в.на материнке стоит только проц.ваше мнение в чем причина.спасибо.вентилятор на проц. запускается.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 11:22
контакт разьема reset звонится c входом мильтика
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 11:34
usb разьемы не коротят |
Dark Angel
| На саму кнопку резет реагирует? Попробуй заменить проц |
gonzo
Винтокрут
| ИМХО проблема в районе проца, т.е. неконтакт сокета, СМ, питание проца, клокер (лучше проверить заменой). Хотя, и мультик мог улететь. |
Sseries
| Залипшый резет как определил , посткартой ? |
Александр-х
| на кнопку не реагирует,залипший ресет смотрю осцилогрофом на разьеме pci на а15 контакте 0в,при включении блока питания reset не меняет свой потенциал ноль постоянно. |
Sseries
| Напряжение дружище надо померить мостов , что то грееться ? |
Александр-х
мосты не греются
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 15:18
напряжение на юж мост формируется 1,65в
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 15:29
а вот с северным видно проблема,сильно греется его преобразователь d17nf с него какое должно выходить напряжение? |
Sseries
| Напряжение моста должно быть в районе 1.5v ( ну а так каждый может намерить и больше и меньше все зависит и от прибора и его класса точности ) ,d17nf а он бедолага что выдает нам ? |
dima644
Проц какой стоит(частота, шина, ядро)?
В соседней ветке про recovery джампер читали? |
Александр-х
| бедолага d17nf греется и выдает 1,25в |
Александр-х
| выпаил d17nf он рабочий,что дальше? |
Dark Angel
| Александр-х, если есть возможность, поменять север или хотя бы попробовать сделать ребол |
