GELO72
У дружка был в гостях,удивился у него комп работает только с наружным вентилятором,который дует на материнку.Я спросил почему так,он говорит а по другому он выключается.Посоветовал ему продуть кулеры,не помогло.Хотел БП подкинуть,но потом на материнке заметил 4 вздутых кондюка возле проца.У меня вопрос может быть из-за этого или это вследствие чего-то другого.Компы никогда не ремонтил.  |
makeym
| GELO72, замени ему блок питания и кондюки по питанию на матери!( кондюки возле проца ) |
GELO72
| makeym, получается что из-за БП вздулись кондюки,это он выдает повышенное напряжение? |
makeym
GELO72
| makeym,понял,меняю кондюки и БП.Спасибо за совет. |
Sseries
| Все верно makeym сказал тебе GELO72, еше раз обрати внимание на кулер , желательно его снять и сменить термопасту(возможно старая высохла и потераля свои свойства ) на кулере и проце , возможно идет перегрев , если есть возможность то желательно и системник продуть пылесосом АККУРАТНЕНЬКО |
gonzo
Винтокрут
| Sseries писал: | | ...и сменить термопасту(возможно старая высохла и потераля свои свойства ) |
Совершенно верно! Там на этих радиаторах под сокет478 была "терможвачка" от интела. Ее надо убирать, и наливать нашу родную КПТ-8, кремний-органическую, невысыхающую пасту, лучше нее нет! |
