Jad
подскажите что за зверь на плате с названием 5W39RJ
ДОБАВЛЕНО 24/07/2010 12:40
При работе в течении 2 часов с нагрузкой 12в в виде автоприемника сильно нагревается
| резистор 39 ом 5 ватт .греется-это у него работа такая хто-то же должен потеть во время работы |
Jad
| вопрос если от этого БП питать автомагнитолу как лучьше ее подключить |
| плюс к плюсу минус к минусу больше я вариантов не вижу |
NRG
Stalker-HardMaster
Согдасен это баластно-нагрузочный резистор.., вот только я не понял причем тут компы...если ты об автомагнитоле речь ведешь.
И имей ввиду что стабилизация напрежения в БП-нике от компа завязанна на 5в, так что не балуй с 12в, товарисч запалил аппарат за 200 зеленых тугриков таким примерно питальником... |
Jad
спс
ДОБАВЛЕНО 24/07/2010 13:32
при работе бп с подключенной автомагнитолой напряжение промерял тестером при мин громкости 12....11,99в при ср громкости 11,99....11,97в |
LESHIY
Леший форума
Jad,
давай top 400 ты мне отдаш, а я нормальный питальник тебе соберу ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ  |
