HDD FUJITSU MPG3102AT
На страницу Пред.  1, 2, 3
Shulc
Сообщение #41 от 27/08/2006 02:27 цитата
Reallocated Sector Count - Количество переназначенных секторов. Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации он пытается переместить данные из него в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как "переназначенный". Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор - remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны [при тестировании поверхности] так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны "провалы" - резкое падение скорости чтения (до 10% и более). Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
Current Pending Sector Count - Текущее количество нестабильных секторов. Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped). Постоянно ненулевое значение raw value этого атрибута говорит о низком качестве (отдельной зоны) поверхности диска.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #42 от 28/08/2006 13:07 цитата
motofoto,
этот винт юзался не мной и крайне не аккуратно, на том компе где он кое как работал был корявый разьем питания, и шлейф IDE тоже через раз работал
- из-за этого, + вечно-глючащий циррус, винт начал прятать псевдо-бэды в растущий дефект-лист. Скоро откажет, нужно лечение. http://hardw.net/forum/viewforum.php?f=16
По СМАРТу - здесь: http://pcjs.chat.ru/smartdoc.html#13
Добавлено 28/08/2006 14:27
А буква "Е" - это обозначение семейства, Picobird-16E.
AndryL
Сообщение #43 от 02/08/2010 13:02 цитата
Вот, что внутри.. смех смех смех
ТЫНЦ
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #44 от 02/08/2010 15:24 цитата
AndryL писал:
ТЫНЦ
Блин, очнулся! злость В коме 4 года был?! сплю
Mikkey
Mikkey
Сообщение #45 от 03/08/2010 16:50 цитата
AndryL, и что сие означает?
