LESHIY
Леший форума
gonzo,
какие кондеры после перепада напруги?ИМХО. |
serge.77
gonzo
Винтокрут
| leshiy151177 писал: | gonzo,
А какое у вас образование? Вы ТОЭ учили? Что для вас говорит понятие "-0" и "+0" ? Комплексное сопротивление? Удивите фактами  |
LESHIY
Леший форума
| образование среднее техническое, извините насколько я помню комплексное сопр... подвластно только контурным цепям, а у него на данный момент просто перепад между системой и землей, на системнике относительно земли я замерил,около90 в |
serge.77
| ".... где-то факен - RoHS шалит! " Что сие значит? (извините за тупость) |
gonzo
Винтокрут
leshiy151177, ЛЮБОЙ элемент в эл. цепи имеет активное сопротивление и его реактивные составляющие. Такие как емкостная и индуктивная. Даже дорожки на РСВ, и , особенно, на материнках, где " ходят" СВЧ. Иногда ими можно пренебречь, все зависит от детали и условий ее работы. Так вот, "-0" и "+0" , это состояние системы ДО момента коммутации и ПОСЛЕ. В этот момент по конденсаторам происходит удар тока, начало заряда, емкость является закороткой цепи в этот момент, и перенапряжение может в несколько раз превышать номинал работы в статическом режиме. Поэтому плохие кондеры раньше и погибают, получая микроповреждения между слоями обкладок.
ЗЫ а разность потенциалов между корпусом и землей - это прикол входных фильтров БП, защита от симметричных импульсных помех.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 16:39
| serge.77 писал: | | ".... где-то факен - RoHS шалит! " Что сие значит? (извините за тупость) |
Гринписюки заставили всех паять припоями без свинца (реально это гавно вредит здоровью! ) НО! При этом безсвинцовые припои стандарта RoHS стали ОЧЕНЬ вязкими, тугоплавкими и неудобными в работе при ремонте. Вот и злюсь. А, может. не только я.... |
LESHIY
Леший форума
вот этот прикол и долбит множество элементов, я на 99 процентов уверен дохлый чип, вот сергей 77 отремонтирует, тогда посмотрим, прав я был или нет
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 17:42
gonzo,
конденсаторный эфект по обоим каналам?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 17:49
gonzo, я понимаю, что вы меня постарше в форуме,но вы теоретик а я практик,практика доказывает, что в большинстве таких случаев виноват чип( эх немало матушек я пожог на экспериментах) , если что не так извини из моих ста процент ваш  |
gonzo
Винтокрут
| leshiy151177 писал: | ЗЫ а разность потенциалов между корпусом и землей - это прикол входных фильтров БП, защита от симметричных импульсных помех.
gonzo,
конденсаторный эфект по обоим каналам? |
Пиндосы говорят:" Shit happens!!!"
Я однажды ремонтил "Березку-208", так вот, я 4!!!!!!!!! часа ипалсо! т.к. оказалось 3 поломки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО: регулятор громкости ползунок 22кОм, разделительный кондер 1000мкФ х 16В по выходу на УМ, И!!!, ----- полупроводкиковая "капелька" на 1мкФ. Которые ВАЩЕ не умирают по определению! За 25 лет --- 1 случай. Вот так. |
LESHIY
Леший форума
gonzo,
извини здесь не тот случай, в реалтеке можно спокойно поменять выхода со входами местами,благодаря встроеной програмке. ,не могут 5 кондеров одновременно потеряться |
gonzo
Винтокрут
leshiy151177,
1. Ну, я не только "теоретик"
2. При обсуждении чужих проблем всегда есть много вариантов.
3. В звуковых кодеках коммутация входов/выходов возможна благодяря наличию расширеной системе полевых ключей на кристалле, а не "встроеной програмке"
4. Я не " пожог" ни одной матушки на экспериментах
5. Если на материнке есть 9-12 кондеров одной фирмы (плохой, китайской), и 2-3- из них вспучились, вы поменяете только их?  |
LESHIY
Леший форума
| gonzo писал: | leshiy151177,
1 тогда извини
2 согласен полностью
3програмка управляет ключами, а всей толпой комутаторы не должны погореть,просто неправильно выразился в посте , ВИНОВАТ
4, я, когда то давно их при ремонте палил , бывали такие случаи и не редко, конечно был виноват сам, но учатся на ошибках
5 если бы они сами по себе сдохли, то я был бы согласен. |
gonzo
Винтокрут
| leshiy151177 писал: | | 5 если бы они сами по себе сдохли, то я был бы согласен. |
Ыть!!! дык, говорю же, "плохие, китайские"!!! ЗАКОН: менять ВСЕ!
Иначе " клиента приходила, большой скандала делать!" |
LESHIY
Леший форума
gonzo,
я полностью согласен, но в данном случае, от того что тюльпан упал на батарею, все кондеры не ВЫЛЕТЯТ |
gonzo
Винтокрут
Мат. статистика как бы за вас, но я видел компы, где из всех компонентов выживал только флоппик Остальное - в хлам! А что такое "обрыв земли", "разность потенциалов", "пробой высокого", -- поверьте, знаю не только как "теоретик" Жизнь сложна и полна неожиданностей!  |
LESHIY
Леший форума
| возможно, я ж говорил 1% на неожиданность ваш |
gonzo
Винтокрут
| leshiy151177 писал: | | возможно, я ж говорил 1% на неожиданность ваш |
В NASA пацаны работают?! И сколько процентов было за успешные полеты "Челленджера" и " Колумбии"? Однако.... "пришла беда -- открывай ворота"! ОЧЕНЬ жаль погибших людей, но подводило железо. И так будет всегда, к сожалению.... |
serge.77
Добрый вечер!
С ремонтом звука завершил,поставил звуковуху VIA Tremor 7.1 за 300 с небольшим рублей.
Плату-донора нашёл,но за неё запросили 500р. + ещё перепаивать,решил не заморачиваться.
Установленная плата звучит гораздо лучше Realtek-а.
leshiy151177 похоже прав т.к. питание в норме стабил. упомянутый выше цел и мелочёвка похоже тоже в порядке.
Возможно если подвернётся плата с таким звуком на халяву может и заморочюсь с заменой только чтобы убедиться на 100%.
Спасибо всем,кто принимал участие в обсуждении! |
