M/B NFORSE3-A проблема с мультиком IT8712F-A
На страницу Пред.  1, 2
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #21 От 24/11/2010 23:09 цитата
да
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:11
и правильно оформь тему
час михас придет и тебя ругать будет
a gosha
Сообщение #22 От 24/11/2010 23:13 цитата
я заменил
IT8712F-A
0543-ixs
n11t80
на
IT8712F-A
0545-ixs
n18ryg l
так можно вопрос к LESHIY,
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #23 От 24/11/2010 23:15 цитата
да можно насколько я знаю
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:16
но при замене ты точно его поставил?
и чем паял?
только не говори что паяльником
a gosha
Сообщение #24 От 24/11/2010 23:20 цитата
LESHIY, вналичии паяльная станция Lukey 852d+ и самодельний преднагреватель с авто галогенки 100/90вт
впаял правильно даже режими писал
цитирую
(Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.)
у меня ета ситуация (проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #25 От 24/11/2010 23:29 цитата
a gosha, вот смотри
чипы аналогичные, на одном у тебя запускаеться на другом молчек
южный сказал что прошива разная
прошива там каковая есть только отвечает за термодатчик и за сопротивление на навеске
тоесть всяка бяка те же самые термодатчик, напруги........................................
но запуститься он должен, даже без старта
вывод если старый мульт работал а новый нет
где косяк..................................
a gosha
Сообщение #26 От 24/11/2010 23:35 цитата
старий мультик неработал он коротил он/оф и просто бп переходил в рабочий режим и запускал вентилятор процесора а биос нестартовал иничево несигналил
включая в сеть бп сразу стартовал кулер проца и бп
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #27 От 24/11/2010 23:41 цитата
даташит на чудо природы
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:44
a gosha,
а ты представсляешь как происходит старт после включения?
a gosha
Сообщение #28 От 24/11/2010 23:52 цитата
LESHIY, так нет никакого старта нет.
76 нога управляет бп
на старом мультике там бил всегда 0
а с новим
на 75 реакция на он/оф есть
на72 тоже есть
на 71 и 76 нет никакой реакции
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #29 От 24/11/2010 23:58 цитата
дак вот подумай головой
мульты взаимозаменяемые раз
после перепайки все пропало 2
вывод вобще есть?
или просто голову ломать друг другу будем
произвольный пуск может быть из за ошибки на некоторых биосах
я тебе этого не говорил но попробуй питальник напрямую запустить но это только на твое усмотрение
даже если кварц часиков будет дохлый то возможен ПЛАЧЕВНЫЙ ИСХОД
юм просто перегрееться
a gosha
Сообщение #30 От 25/11/2010 00:08 цитата
LESHIY,
то что мультик бил неробочий ето ясно но вопрос бил в другом
(что нада проверить ище чтоби забраковать южний мост.)
LESHIY писал:
там ничево небило просто мультик коротил 76 ногу
новий мульти уже некоротит но запуска нет
на72 тоже есть
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #31 От 25/11/2010 00:15 цитата
где ты это все прочитал?
дай ссылку
мульт у тебя был на 90 процентов рабочий
пойми ты у тебя был пуск но небыло старта
поставь обратно тот мульт и дай напругу на юге, и осцилограммы на клокере
и я уверен что они не подходят к действительности
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 01:29
a gosha, я как понял у тебя нет пост карты, и в мамках ты новичек
тогда тестер то есть я видел твои предыдущие посты
че не судьба напруги выложить
надо выложить напругу на проце (замер на дросселях)
на северном мосту(обычно на мосфете)
наюжнике(я это делаю на резисторных сборках)
и САМОЕ ГЛАВНОЕ ПИТАЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ)
SBA
SBA
Сообщение #32 От 25/11/2010 00:36 цитата
Все правильно делаешь. Старый мульт дохлый. Замена на 99.99% должна работать. Если питание Юга нормальное, есть генерация на кварце, ничего не снес при замене мульта - тогда возможно Юг дохлый
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #33 От 25/11/2010 14:25 цитата
SBA,
дак у него после замены мульта ваще все пропало, даже пуска нет
a gosha
Сообщение #34 От 25/11/2010 14:59 цитата
LESHIY, с старим тоже ничево небило мультик просто коротил 76 ногу на корпус постоянно.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #35 От 25/11/2010 15:02 цитата
a gosha, твоя фраза?
Привет всем мать при включении в сеть бп стартует тоисть крутятся вентилятори бп переходит в роб режим.
a gosha
Сообщение #36 От 25/11/2010 15:08 цитата
розшифровую бп--- блок питания
я тебе уже 10раз писал просто крутит вентилятори
старта биоса нет
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #37 От 25/11/2010 21:34 цитата
a gosha, Эти мульты взаимозаменяемы, проверь качество пайки и не замкнул ли ты какие ноги на мульте, потом где гарантия, что ты запаял рабочий мульт, ну и на этих матерях обычно чипсет издыхает.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #38 От 25/11/2010 21:42 цитата
JohnK, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
a gosha
Сообщение #39 От 25/11/2010 23:24 цитата
пропаян нормально.
мультик с другой мами нерабочей но на ней бил старт от кнопки он/оф и включалась и виключалась а дальше без пост карти неполез я поетому впаял мультик в ету маму но здесь похоже чипсет тут убит.
решено непишу
но мамку пустил в утиль или к лучшим временам.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #40 От 29/11/2010 13:43 цитата
Я ужо на этом попадался. Пока такой же не сунул, долго думал - что же я там натворил.
Возможно просто гигабайтовский ставили
71- это вход, юг должен дать сигнал на включение, раз его нет - юг труп.
Если принудительно включить - что происходит?
