PowerCom PCM KIN-425AP показывает аварию батареи.
Joury
Сообщение #1 от 05/02/2011 10:19 цитата
АКБ ставились разные - результат одинаков, красный светодиод на рисунке перечеркнутой батареи. Зелёный светодиод тоже светиться. При включении реле щелкают. Внешний осмотр сгоревших элементов не выявил. Подскажите, пожалуйста, с чего начать.
Схема без номиналов: http://archive.espec.ws/section49/file19126.html - UPT1V51b(KIN-325A~625A).pdf
Схема с номиналами: http://archive.espec.ws/section49/file19127.html - BNT-400A500A600A.pdf
TE
Сообщение #2 от 05/02/2011 14:27 цитата
Joury писал:
Если только дело стоит из-за того, что не знаешь с чего начать, а дальше пойдет как по маслу, начни с проверки напряжений на аккумуляторе, выходных розетках при подключенном напряжении 220В и отключенном. Исходя из полученных результатов измерений начинай проверку соответствующими приборами элементов схемы.
Joury
Сообщение #3 от 06/02/2011 10:33 цитата
Более детальный анализ показал обрыв предохранителя на минус АКБ.
