звезда
Нервомотатель
При запуске компа монитор загорается
появляется надпись Енерго збережение
и монитор отключается
Что за причина  |
-20 dB
звезда, батарейки кончились.
Каков вопрос - таков и ответ.
Я модератор не этого раздела, но где находятся его Правила - знаю. Вот тут. Тем более, букофф там немного - и ты осилишь. |
звезда
Нервомотатель
| Я в системнике не вижу названия чтоб его описовать |
-20 dB
звезда, не надо быть СПЛА (Семи Пядей во Лбу Академиком) электроники, чтобы понять, что название материнки здесь не первая ступень.
Что на батарейках?
Что в настройках электропитания и энергосбережения?
Если это декстоп (раз речь идёт о системнике), какого хрена в настройках задан ноутбук?
И т.д. |
звезда
Нервомотатель
Извини я не знаю вкакой раздел задавать вопрос
Подскажи пожалуйста |
-20 dB
| В этот, в этот... Только ща модераторы раздела придут и всё скинут в Корзину. И правильно. В первом же посте надо полностью излагать суть проблемы - вместе с замерами, настройками, что уже пытался сделать и чем это закончилось. Это мне сейчас заняться нехреном, и я из тебя по крохам выдавливаю инфу ПЕРВОЙ важности. А было б чем заняться - максимум смайлик бы прилепил... |
звезда
Нервомотатель
| Но ответь можек блок питание вылитеть я буду там искать ? |
TE
| блок питание можек вылитеть, поищи. |
maximvb
звезда,
1.Речь о компьютере или ноутбуке?
2. Какие нить лампочки загораются на компьютере, когда включаешь; начинают ли шуметь/крутиться вентиляторы?
3. Пищит ли компьютер после включения? Как пищит?
4. Все кабели и провода подключены, ничего не отвалилось и не вылезло? |
звезда
Нервомотатель
Обычный компьютер с монитором
Загорается синяя лампочка на системнике писк есть но слабый , шумит вентиляторы крутятся
Вскрывал БП вздутых литов нет
Вытаскывал оперативку и привод дисков тоже самое
Монитор тоже проверял рабочий |
RomanRB
звезда, В таких случаях, (а это правило ремонта), первым делом подкидывается новый, заведомо исправный БП. Подкинь, а там видно будет. И желательны замеры напряжеметров.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 21:09
Пока этого не сделаешь-дальнейшие обсуждения бесполезны.
зы. И тему согласно правилам оформи, как тебе Рома советовал. А то ее точно снесут..... |
vladcoxa
| звезда писал: | При запуске компа монитор загорается
Что за причина  |
А за это время успеешь зайти в BIOS |
TE
| vladcoxa, у него не работает материнка или видеокарта, а ты в BIOS. |
звезда
Нервомотатель
Причину нашол вытащил оперативку еще раз и вставил в другой разьем и он заработал
назад ставлю не работает
вот почему так ? |
makeym
звезда, не важно - вставь где работает и успокойся!  |
kroz
звезда
Нервомотатель
южный
Коммунист
| звезда, раскланяться и на выход. |
