У Powerman 300W дежурка 7 V
Welf
Сообщение #1 От 11/09/2005 15:55 цитата
Блок iw-isp300j2-0 ATX12V300WP4
На выходе дежурки 7 V, стабилитрон от +5SB на землю со следами перегрева заменил, результат тотже
shurik1
Сообщение #2 От 12/09/2005 09:42 цитата
меняй оптопару и(или) TL431 ну и проверь всю обвязку
TE
Сообщение #3 От 12/09/2005 14:38 цитата
Стабилитрон на 6,2В и на выходное напряжение влияния не оказывает. shurik1, уже написал, что влияет на величину напряжения, я хочу добавить, что TL431 используется внутренний, в микросхеме SG6105. Цепи с нее можно разорвать и поставить внешний. Управляющий в точку соединения делителя с выходного напряжения, а катод в цепь светодиода оптопары(после резистора), анод на землю.
Older
Сообщение #4 От 12/09/2005 16:25 цитата
Язык схем всё-таки привычней.
  IW-ISP300AX.rar  212.7 КБ  Скачано: 18276 раз(а)
Welf
Сообщение #5 От 17/09/2005 08:43 цитата
Благодарю всех за подробный ответ! классно!
KSM74
Сообщение #6 От 20/09/2005 14:04 цитата
В питателях PowerMan IW-P250(300)A2-0 сохнет емкость в дежурке С34 10uFx50V(стоит возле оптрона) и как следствие повышается вых. напряжение БПДР, в худшем случае выбивает стабилитрон D14 6,2V.
zverovoj
Сообщение #7 От 09/07/2007 12:01 цитата
Пробтый полевик лучшезаменить на более высоковольтный например на 2sk2129
zlm
dima644
Сообщение #8 От 10/07/2007 11:30 цитата
А это по поводу чего?
Или это набор сообщений?
На дату глянь.
john-pro
Сообщение #9 От 12/03/2008 16:16 цитата
Может ктонить объяснить "C T351 EL817" как она работает?
rave 2.01
Сообщение #10 От 17/07/2008 04:44 цитата
john-pro писал:
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 06:13
Вы имеете ввиду оптрон EL817 (PC817 etc.)? Посмотрите даташит к нему. Внутри связка светодиод-фотодиод. Например, напряжение на выходе дежурке возрастает/падает и следовательно увеличивается/уменьшается яркость светодиода оптрона, увеличивается/уменьшается ток через фотодиод который стоит в цепи базы n-p-n транзистора 2N2222A (KSP 2222A etc.) управляет его открытием, а он в свою очередь управляет работой генератора. Это примерный принцип работы.
svf187
Сообщение #11 От 08/03/2011 17:46 цитата
Я заменил D22 . напр.5 +,- 0,01
