UPS POWERCOM IMD-600AP странно работает
Leonidskv
Сообщение #1 От 01/04/2011 14:21 цитата
Всем Привет.Имеется UPS POWERCOM IMD-600AP.Включается-вых.напряжения есть.от батареи работает, но без нагрузки, при подключении нагрузки пищит перегрузка и полное выкл. И что самое интересное это происходит даже при подключение к вых. мультиметра! схема контроля вых-вх напряжения как я понял собрана на операционном усилителиU6 AZ324P-E1.обвязку проверил-норма.питание 12.5v, на выходе есть 220в. Хотелось бы знать куда копать.
maximvb
Сообщение #2 От 01/04/2011 18:59 цитата
Подкинуть новую батарею для начала.
Leonidskv
Сообщение #3 От 04/04/2011 08:02 цитата
улыбка Пробовал дело не в батареи, она новая на соседнем UPS держит нормально, дело в защите почему она срабатывает не пойму, случилось это от короткого замыкания на выходе, разъем сломался и замкнул фазу и ноль на выходе, после этого такие вещи творит улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 04/04/2011 08:19 цитата
Посмотри схему тут. http://monitor.espec.ws/section9/post936342.html
Leonidskv
Сообщение #5 От 04/04/2011 09:31 цитата
Спасибо большое за схемку классно!
Leonidskv
Сообщение #6 От 04/04/2011 12:52 цитата
Все равно что-то не разберусь, прошёл полностью всю цепочку дошёл до микрухи LM324 касаюсь до её 3 и 2 ноги тестером и выключается, микруху менял, все также, по схеме смотрел с первой ножке поступает сигнал на 68HC08JL3 я так понял это процессор, что получается он глючный? улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:03
Вот схема на ней отмечен этот узел подскажите кто нибудь, красными стрелками показано куда касаюсь тестером и ups выключается
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:39
Я вытащил LM324 и загнул первую ногу, за тем вставил обратно только так чтобы не касалось панельки, и включил заработал только на выходе 190 вольт но акум нормальный при этой нагрузке показывает 12,7
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:51
И начинает дымится R80, в цепи у третей ноги улыбка
 Размер файла:  194.91 КБ
 Просмотрено:  1500 раз(а)
