ser0jka
Доброго времени суток,нуждаюсь в помощи.
имеется материнская плата MSI MS-7302.блок на 350Вт
компьютер работал без проблем до того как пришла необходимость заменить куллер (шуметь начал)
ставил аналогичный куллер,при проверке где какой вывод замкнул щупом + на массу.блок ушёл в защиту,компьютер потух.
теперь при попытке запустить блок включается,начинает работать охлаждение на блоке и на плате где-то секунды 2е,затем в блоке щёлкает реле и комп тухнет,опять пытается запуститься и опять тухнет,так раза 3,потом перестаёт.
проблема с блоком питания исключена,на материнке нашёл сгоревший элемент(на фото) заменил,результата 0, других сгоревших визуально элементов нет,кандеров дутых тоже.
пока не подключаю питание процессора материнка запускается как положено.со снятым процессором также запускается.
тестирую материнку "голую",блок больше ничем не нагружен.
Прошу уважаемых мастеров и радиолюбителей подсказать,что могло сгореть или закоротить при замыкании цепи СPU FAN1.
прошу сильно не пинать,ремонтом компьютеров не занимался,но паяльник держать в руках умею,катать и менять микросхемы тоже.
есть в донарах аналогичная материнка чуть постарее
| 43d79b5a058063bf11efe98e707625c7.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
140.29 КБ |
| Просмотрено: |
586 раз(а) |
Alexasha
| ser0jka писал: | | катать и менять микросхемы тоже |
паяльником, BGA? POST-карта, значит, тоже есть? |
Sseries
| Если без питание проца +12V вкл то прозваний мосфеты и иши пробитый или пробитые |
южный
Коммунист
так выдрать пластмассовую часть разъёма ... |
ser0jka
пластмассовая часть разьёма была аккуратно снята,чтобы хоть что-нибудь увидеть)
катать микросхемы не паяльником а трафаретом.занимался ремонтом мобильных,но там хотя-бы по схеме напряжения померять и обрывы найти можно)
мосфеты прозваниваются как транзисторы?
без питания процессора блок запускается с кнопки,подключаю питание и блок уходит в КЗ.
какой-нибудь из этих скорей всего?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 18:50
при повторном осмотре нашёл повреждённый транзистор,под микроскопом не видно маркировки,сильно повреждён.попробую найти его на донарской плате
Alexasha
| ser0jka писал: | | занимался ремонтом мобильных |
| ser0jka писал: | | мосфеты прозваниваются как транзисторы? |
как ты их ремонтировал, без базовых знаний? |
ser0jka
| Alexasha писал: | | ser0jka писал: | | занимался ремонтом мобильных |
вы за мои знания не переживайте,я не воображаю из себя всезнающего компьютерного мастера,а спрашиваю то что мне не ясно.транзистор прозванивается как два диода,в обе стороны,с mosfet транзисторами так же? |
Alexasha
| ser0jka писал: | | вы за мои знания не переживайте |
а я и не переживаю, просто говорю, что ты - 19-летний болтун, по сути - клиент, отнеси плату мастеру, пока не ухайдокал окончательно. |
ser0jka
| мне дешевле будет другую купить.всем спасибо за помощь,почитаю инфу в нете,постараюсь разобраться |
Stajor
| ser0jka писал: | | почитаю инфу в нете |
С этого надо начинать. |
TE
| ser0jka писал: | | мне дешевле будет другую купить. |
К новой мамке надо новый проц и новую память, найти мать, поддерживающую оставшийся процессор и память DDR2 весьма сложно.
У полевого звонится как диод только исток-сток, а затвор изолирован и никак не звонится. Возле батарейки сгорел транзистор или диодная сборка? |
kroz
мосфеты, это помоему и есть транзисторы. какие выводы ты там искал?? требовалось заменить кулер..а ты мамку запорол. под плассмаской тож непонятно, чего хотел увидеть (обугленную дорожку???) .
пробегись по мосфетам тестером для начала: затвор-исток. найдешь КЗ меняй. если не найдешь ничего отдай лучше челу, который тебе сделает. |
dima644
ser0jka, Не мучайся с ремонтом этой платы, она на чипе AMD7xx.
Она и без посторонней помощи отошла бы в мир иной. А так .... один из мостов наверняка помер.
Ремонт обойдется, как новая мать. Найдеш на VIA чипсете - поживет комп еще.
Nvidia и AMD на год(в большинстве случаев), далее опять новая... |
южный
Коммунист
| афтор сам виноват, незнание подключения вентилятора уже говорит об этом. снял пластмассовую часть разъёма, которая имет конфигурацию безошибочного подключения вентилятора. вот и всё это и говорит об его уровне. |
m.ix
Master Mixa
| ser0jka, Дырка в ложке вот настоящая проблема! |
Alexasha
| m.ix писал: | | Дырка в ложке вот настоящая проблема! |
баянишь!  |
m.ix
Master Mixa
| а иначе народ не понимает разницу когда одна дразница а третья лезит в ... |
