[РЕШЕНО] Нет запуска Gigabite GA P31-ES3G
Wolf_46
Сообщение #1 От 13/11/2011 13:41 цитата
Нет запуска на плате GA P31-ES3G.
Дутых электролитов, горелых элементов и проч. нет. Перестала работать, со слов хозяина, "вдруг сама по себе". Под сокетом прогиба нет.
В дежурке ничего не греется. На Pw_on 5V. С Pw_on плата стартует, раскручиваются вентиляторы. Через 5-10 сек плата сама отключается. Посты карта не показывает, бип-сигналов нет. Напряжение на проце в норме.
Подскажите, что еще где проверить?
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 13/11/2011 15:45 цитата
Для начала прошейте биос и будет счастье вам я думаю
Сообщение #3 От 13/11/2011 16:45 цитата
может и не быть больше на отвал моста похоже или неисправность цепей питания чпу(можно вкл без чпу)
Wolf_46
Сообщение #4 От 13/11/2011 17:19 цитата
Sseries писал:
насколько я понимаю, до обращения к флэшь биоса дело не доходит...
n max писал:
а на отвал какого именно моста похоже?
и подскажите, что есть чпу ?
Есть мысль - на плате стоят полимерные емкости в обвязке проца - может емкость упала без видимых проявлений... может стоит попробовать подцепить еще емкость ?
TE
Сообщение #5 От 13/11/2011 18:30 цитата
Несмотря на отсутствие видимого прогиба под сокетом, надо проверить на отвал сокета.
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 13/11/2011 19:15 цитата
Мне попадали материнки и попадаюся точно с таким же симптомами часто и в большинстве своем процедура прошивки биоса помогала ,хотя конечно может все что угодно в том числе и отвал сокета .
Wolf_46
Сообщение #7 От 13/11/2011 19:44 цитата
TE писал:
проверял, надавливая с силой килограмм 10... может недостаточно...
Sseries писал:
там стоит дуал биос... если сниму 1-ю микруху, то, по идее, если причина в биосе, то мать должна заработать...
Wolf_46
Сообщение #8 От 13/11/2011 21:18 цитата
Удаление основной микрухи биоса помогло.
Всем спасибо.
