CD-RW/DVD-ROM LG GCC-4521B. Плохо читаются диски
На страницу Пред.  1, 2
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #21 от 30/06/2010 20:11 цитата
gonzo писал:
ДОБРЫНЯ писал:
Кстати, тиковский СD-ROM у меня работает 12 лет....
Кстати, приводы ТЕАС начиная с 5,25 всегда были ОЧЕНЬ высокого класса и дорогие, и они ПОСЛЕДНИМИ перешли на пластиковые линзы, а до этого ставили СТЕКЛО! подмигивание
Отож.... У меня тот тиковский с пометкой маде ин джапан.... и я его в составе всего комплекта покупал за 1500$ с монитором.... монитор тоже до сих пор работает!
p.s. к сожалению в международном бизнесе претерпели изменения и не на пользу потребителям.... а во вред природе! Чем скорее испортилось, тем быстрее побежал покупать новое, а это природа, ресурсы, экология!
Но хватит об этом. Как проведу очередной эксперимент над устройством, сразу сообщу о результатах!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 от 30/06/2010 20:49 цитата
ДОБРЫНЯ, те что ты назвал винтики называются подстроечные резисторы.
CD от DVD отличаются не только плотностью записи но и током - мощностью лазера
Чем мощнее лазер тем быстрее он как правило выходит из строя.
Для записи CD или DVD ток лазера увеличивается, что способствует быстрейшему его выхода из строя.
Ioan31
Сообщение #23 от 18/07/2010 10:55 цитата
CD-RW/DVD-ROM LG GCC-4521B имхо все комбо плохо читают........ удобней уже взять DVD+-RW там нек или асус какой-то и не париться
int7
Сообщение #24 от 22/12/2011 04:24 цитата
ДОБРЫНЯ
http://136.166.4.200/contents/PC/Optical/GCC-4521B/GCC-4521B.htm
http://136.166.4.200/contents/PC/Optical/GCC-4520B/GCC-4520B_service.pdf
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:16851-50
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:16851-51
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:16851-52
Тут сказано, что как раз наоборот - DVD не рулит, и сказано почему! Имхо, у тебя то же скорее всего брак производства - оптику проверять и осторожно разбирать надо, и все "неправильные" щели в CD/DVD канале пластелином замазать.
А запас регулировки в подобных моделях иногда "нифига себе какой" - некоторые читалки, при неправильной регулировке стирают диски! И это при том, что лазер в подобных моделях не очень сильный, фокусировал его на бумагу и даже на себя - никакой реакции. В расфокусе на него даже смотреть можно, долго. Странно, правда? Так что, то что говорят, типа там пылинка/былинка нагревается и мешает или пластика вместо стекла - это скорее всего фигня.
Legecki69
Сообщение #25 от 05/01/2012 14:40 цитата
Какой регулировать потенциометр ток луча их там два?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #26 от 05/01/2012 14:56 цитата
Средний.
